Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования
Kardinale
сообщение 6.12.2021, 22:31
Пользователь №: 59144
Друзья привет! Собираю щиток на дачу. Входное 5квт. Кабель 2,5 розетки и 1.5 свет. Посмотрите пожалуйста файл, я правильно думаю по оборудованию? Хочу все на диффавтоматах сделать
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.12.2021, 22:37
Реле 32А- это реле напряжения? Тогда при входном АВ 40А это реле должно быть мин. на 63А.
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 22:42
Пользователь №: 2252
А не боитесь вместо дифавтоматов все на УЗО сделать?
Я знаю одного специалиста, который может Вас проконсультировать по этому вопросу. Он только сегодня специальные курсы окончил
Kardinale
сообщение 6.12.2021, 22:44
Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А?
Вы имеете ввиду, что вместо Дифф автоматов я УЗО ненароком поставлю?)))
Инк
сообщение 6.12.2021, 23:02
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Ставить РН на ток меньше, чем 63 А можно только из соображений экономии. Здесь прямая зависимость надёжности и долговечности от ном. тока.
На 5 кВт мощности просится вводной на 25 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Kardinale
сообщение 6.12.2021, 23:05
Ну то есть вводной ставим на 25 и РН на 63?
Инк
сообщение 6.12.2021, 23:16
Из: Украина
РН однозначно, а номинал вводного дифа должен зависеть от сечения кабеля, а не мощности. Если кабель соответствует 5 кВт (4 мм кв.) - 25. Для 6 меди - 32 и т. д.
Если уверены, что 5 кВт - это навсегда, и не пригодится запас, я бы ставил 25 на любой кабель из соображений безопасности.
Сообщение отредактировал Инк - 6.12.2021, 23:19
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Kardinale
сообщение 6.12.2021, 23:19
Входного кабеля? По внутреннему я писал выше- 1,5 свет и 2,5 розетки.
сообщение 6.12.2021, 23:22
Если по тех. условиям Вам разрешён входной АВ 40А,то зачем себя ограничивать? Подключите потом другие дачные потребители (гараж, летний душ, электроинструмент...).
А насчёт реле все очень просто. Это защитный аппарат, должен надёжно отработать в аварийной ситуации, иначе зачем оно там? Например, ситуация (очень упрощенно) : при потребляемом нагрузкой токе в нормальной ситуации 30А при 220В вдруг напряжение подскочило в 1,5 раза. Тогда, по закону Ома, при той же нагрузке потребляемый ток вырастет тоже в 1,5 раза, т. е. до 45А. Входной АВ 40А отключится при таком токе с большой задержкой, когда нагрузка уже сгорела (хорошо, если не загорелась). Реле напряжения должно отработать в этой ситуации мгновенно, и мощности его контактов должно хватить. На этом форуме недавно описывалась ситуация, когда при большей нагрузке сваривались даже контакты РН на 63А, и человек устанавливал доп. контактор для умощнения.
Инк
Из: Украина
Конечно входного)
Кстати, на 2,5 квадрата положено ставить не более 20 А (чаще ставят на 16).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Kardinale
сообщение 6.12.2021, 23:27
Понял, спасибо! Вводной я тоже хочу поставить Дифф. Прочитал, что можно ставить противопожарные на 100мА, это правильно?
Электромонтёр
сообщение 7.12.2021, 11:59
Пользователь №: 56237
Реле отключит сразу по напряжению а не току. Не запугивайте. Диф на 100 да желателен.
Shturman1
сообщение 7.12.2021, 12:49
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а почему на розетки диф на 25 А стоит? Ведь вы пишете что кабель на розетки 2,5 мм.кв. А на плиту тогда какой кабель будет?
Ну и у меня тоже вопрос ваши 5 кВт как-то ограничиваются?
сообщение 7.12.2021, 14:54
Где там запугивание? Там обоснование, почему РН должно выбираться на бОльший ток, чем защищающий его и проводку АВ или ДАВ. Для того, чтобы реле "сразу" отключило, сначала должно повыситься напряжение, которое через замкнутые контакты РН сразу "увидит" нагрузка и будет "терпеть" какие-то доли секунды, пока РН не сработает. Так понятнее?
Kardinale
сообщение 7.12.2021, 19:14
Это проект - поэтому на розетки 25(могу на 16 изменить), на плиту сечение 6 или 10.
Инк
сообщение 7.12.2021, 19:41
Из: Украина
При ограничении в 5 кВт это деньги на ветер, хватит и честной четвёрки
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Kardinale
сообщение 8.12.2021, 8:05
Вот на счёт увеличения 5 КВТ, честно говоря не понятно как можно это сделать, у нас в СНТ на 6 сот выделяют как раз столько, покупать дополнительные 6 соток не планируется. Как увеличить, ума не приложу.
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2021, 8:14
Пользователь №: 14618
Значит никак. Значит ваш удел - или двухконфорочная "Мечта" или газовая плита от баллона.
сообщение 8.12.2021, 8:23
или ДЭСка
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2021, 8:25
с2н5он, ну тогда дешевле сразу на этой соляре и готовить. Вроде бы есть такие плиты
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2025, 21:17
