![]() Зачем так сделано в щитке? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А Вы думаете там 25А просто так написано? Конечно нет. Указан максимальный ток который можно пропускать через это УЗО. Что бы ОНО не расплавилось -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Была разнарядка: для защиты людей установитьУЗО. Установили? Установили. Даже наверное с фотоотчётом. ))
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
По теме монтаж конечно кривой надо всё переделать, надеюсь там никто не работает.
Сообщение отредактировал 4ainic - 6.12.2021, 16:35 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А Вы думаете там 25А просто так написано? Это рабочий ток. У диф-автоматов пишется С25, то есть группа защиты по току. ![]() Вот оно как, Михалыч. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59141 ![]() |
А если серьезно, УЗО ведь сверху подключены. Препогано конечно, но подключены [attachment=63271:________...13_57_22.png] И вообще жесть. На верхние автоматы завели питание снизу Я думаю щиты заказали типовые, а подключали уже потом что на самом деле надо Вроде, разобрались. Это УЗО. И они действительно подключены. НО НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ! Снизу ни одного подключения. Зачем их вообще поставили то? По теме монтаж конечно кривой надо всё переделать, надеюсь там никто не работает. Эти щитки установлены в школе! Их таких больше десятка... |
Всё верно, я поторопился с выводами Эти щитки установлены в школе! Их таких больше десятка... И нет никого ответственного, который всё это контролирует? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это ответственный и спрашивает
Автоматы подключены 3мя группами по 4шт на фазу наверно УЗО по 1 на группу. Может быть не смогли подключать нулевой проводник через УЗО. Нужно искать как проложен 0 или кидать на каждую группу 0 от своего УЗО, а делать это никто не хочет. Или я могу ошибаться и УЗО поставили для других целей, остаётся только догадываться.
Автоматы подключены 3мя группами по 4шт на фазу наверно УЗО по 1 на группу. Может быть не смогли подключать нулевой проводник через УЗО. Нужно искать как проложен 0 или кидать на каждую группу 0 от своего УЗО, а делать это никто не хочет. Или я могу ошибаться и УЗО поставили для других целей, остаётся только догадываться. Если УЗО на 25А подключить к 4-м автоматам на 16А это не сильное нарушение? |
Если УЗО на 25А подключить к 4-м автоматам на 16А это не сильное нарушение? Если вводной 25А, то несильное, если вводного нет и суммарная будет больше 25 то сильное. и УЗО желательно на 1 номинал выше автомата поставить. Мне видится схема: 1 вводной автомат на 3 фазы 25А, потом 3 однофазных УЗО, потом 3группы однофазных автоматов по 4 автомата 16А. Но это пальцем в небо Бывают разъединители, которые запитываются снизу-вверх, а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод Надо долбить стены и кидать 3 разных нулевых проводника на разные группы, тогда и автоматы смогут запитать через УЗО, работы много этим должен кто-то заниматься ответственный или хотябы быть вкурсе. А для чего вы спрашиваете? |
Если вводной 25А, то несильное, если вводного нет и суммарная будет больше 25 то сильное. и УЗО желательно на 1 номинал выше автомата поставить. Мне видится схема: 1 вводной автомат на 3 фазы 25А, потом 3 однофазных УЗО, потом 3группы однофазных автоматов по 4 автомата 16А. Но это пальцем в небо Бывают разъединители, которые запитываются снизу-вверх, а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод Надо долбить стены и кидать 3 разных нулевых проводника на разные группы, тогда и автоматы смогут запитать через УЗО, работы много этим должен кто-то заниматься ответственный или хотябы быть вкурсе. А для чего вы спрашиваете? Вводной автомат трехфазный на 25А как раз подключен к 3-м УЗО (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63270). УЗО имеет ток утечки 30мА. Если подключить к нему четыре линии, то может срабатывать. Проводка в школе старая, провода алюминиевые. Сообщение отредактировал kivni - 7.12.2021, 12:53 |
Автоматам обычно "до лампочки". Так это для людей делается. Подключения питания снизу повышает опасность для обслуживающих. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Автоматам обычно "до лампочки". См. каталоги производителей под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали Вводной автомат трехфазный на 25А как раз подключен к 3-м УЗО (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63270). УЗО имеет ток утечки 30мА. Если подключить к нему четыре линии, то может срабатывать. Проводка в школе старая, провода алюминиевые. 30мА значит для защиты человека оно и правильно, если будет срабатывать это уже их проблема, Вам это зачем? |
под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали 30мА значит для защиты человека оно и правильно, если будет срабатывать это уже их проблема, Вам это зачем? Я в этой школе работаю техником )) Хочу разобраться, почему не подключены УЗО (похоже, нет разумной причины) и как сделать по возможности правильно. А то провода автоматами защитили, а людей - нет. |
Я в этой школе работаю техником )) Хочу разобраться, почему не подключены УЗО (похоже, нет разумной причины) и как сделать по возможности правильно. А то провода автоматами защитили, а людей - нет. Давайте подумаем как сделать правильно 1 Изучить текущий проект (документацию по который выполнен монтаж проводки) 2 Составить извещение о внесении изменений в схему на основании (улучшение схемы/модернизация/реконструкция и т.п.) ( на этом этапе вы должны правильно подобрать защиту и рассчитать все эл. параметры) 3 Составить новую документацию с внесёнными изменениями и утвердить её у ответственных лиц 4 Выполнить подключение согласно новой схемы Я не силён в правилах, но по логике как-то так |
kivni, так включите их в схему, чего добру пропадать?
ЗаконОмерность |
под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали Мало ли кто чего п****нёт. Верьте ГОСТам РФ и производителям продукции.Одна из местных тем. Лучше всего смотреть каталоги, ибо даже среди модульных АВ встречаются казусы с требованием подключать исключительно снизу: |
ПУЭ 3.1.6. .....При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны. Вот |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 6:26 |
