Подключение стройплощадки |
8.12.2021, 11:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2021 Пользователь №: 59153 |
Вопрос такой. Получили технические условия на многоквартирный жилой дом на 200 кВт по 0,4 кВ.
Прописали в ТУ : Прокладку двух взаимно резервируемых четырехжильных кабелей 0,4 кВ от разных секций сборных шин 0,4 кВ ТП-581, расположенной на границе земельного участка Заявителя, до ВРУ-0,4 кВ объекта Заявителя. Тип, сечения жил прокладываемых кабелей 0,4 кВ и способы их прокладки определяются проектной документацией. Теперь хочу получить ТУ на стройплощадку данного МКД. Мне сказали, что нужно подключать по высокой стороне (кабелем 6 кВ), но на подстанции нет свободных ячеек. Так же есть другой вариант кабели 0,4 кВ под одни контакты. Я вот этот момент не совсем понимаю. Если 2 кабеля 0,4 кВ под одни контакты считаются ли они как кабель 6 кВ? Или как это работает? |
8.12.2021, 12:16
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у стройки какая мощность?
Вам сказали или написали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.12.2021, 12:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
8.12.2021, 15:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
8.12.2021, 15:47
Вопрос отдаёт чушью.. типа от Гарика.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 23:51 |
