Подключение стройплощадки
foonshin
сообщение 8.12.2021, 11:25
Пользователь №: 59153
Вопрос такой. Получили технические условия на многоквартирный жилой дом на 200 кВт по 0,4 кВ.
Прописали в ТУ : Прокладку двух взаимно резервируемых четырехжильных кабелей 0,4 кВ от разных секций сборных шин 0,4 кВ ТП-581, расположенной на границе земельного участка Заявителя, до ВРУ-0,4 кВ объекта Заявителя. Тип, сечения жил прокладываемых кабелей 0,4 кВ и способы их прокладки определяются проектной документацией.
Теперь хочу получить ТУ на стройплощадку данного МКД. Мне сказали, что нужно подключать по высокой стороне (кабелем 6 кВ), но на подстанции нет свободных ячеек. Так же есть другой вариант кабели 0,4 кВ под одни контакты. Я вот этот момент не совсем понимаю. Если 2 кабеля 0,4 кВ под одни контакты считаются ли они как кабель 6 кВ? Или как это работает?
сообщение 8.12.2021, 12:16
у стройки какая мощность?
Вам сказали или написали?
сообщение 8.12.2021, 12:32
Цитата(foonshin @ 8.12.2021, 11:25) *
Теперь хочу получить ТУ на стройплощадку данного МКД. Мне сказали, ..
Вы кто и зачем слушаете кого-то ? Получайте свои ТУ, там всё что нужно пропишут..
Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2021, 15:48
4ainic
сообщение 8.12.2021, 15:35
Пользователь №: 58380
Если 2 кабеля 0,4 кВ под одни контакты вместо кабеля 6 кВ? как это работает?
Вот так
сообщение 8.12.2021, 15:47
Вопрос отдаёт чушью.. типа от Гарика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 23:04
