сколько мощности можно выбирать в частном доме |
12.12.2021, 8:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.12.2021 Пользователь №: 59173 |
Здравствуйте!
имеется частный дом, с договором электроснабжения от 90 лохматых годов, где не предусмотрено ограничение по выделенной мощности. Была инвест программа, в рамках которой снабжающая организация установила новые счетчики и вводные провода с автоматами, соответственно сип 16мм квадратных, счетчик 5-60 ампер, автомат на входе 63а и второй после счетчика 40а. Правильно ли я понимаю, что сейчас вправе выбирать мощность в пределах инфраструктуры, то есть 40а, раз договор меня не ограничивает? |
12.12.2021, 8:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9156 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А если бы договор ограничивал? Как бы вы себе это представляли?
12.12.2021, 8:56
в соседнем доме современный договор, где выделенная мощность 5.2 квт, и по новым законам могут ограничивать потребление, по факту отключать
просто потребление планируется 24\7 на всю возможную мощность - майнинг Сообщение отредактировал mann777 - 12.12.2021, 8:58 |
12.12.2021, 9:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. счетчик 5-60 ампер, автомат на входе 63а и второй после счетчика 40а. Пока в договоре нет ограничения, то конечно можете. Причем производитель автоматов обычно гарантирует несрабатывание теплового расцепителя до уровня 1,15 Iн, т.е. 1,15*40=46 А.Правильно ли я понимаю, что сейчас вправе выбирать мощность в пределах инфраструктуры, то есть 40а, раз договор меня не ограничивает? С появлением в договоре ограничения на вводе появляется устройство ограничения мощности. Либо отдельное, либо встроенное в счетчик электроэнергии. Возможно физически оно уже присутствует в вашем счетчике. |
12.12.2021, 9:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22897 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. 220 или 380?
2. марка счётчика? 3. майнинг - за электроэнергию больше заплатите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.12.2021, 10:01
Либо отдельное, либо встроенное в счетчик электроэнергии. Возможно физически оно уже присутствует в вашем счетчике. А если так, то при потреблении свыше ограничения в счетчике, будет срабатывать отключение или ещё какая защита? 1. 220 или 380? 2. марка счётчика? 3. майнинг - за электроэнергию больше заплатите 220 В энергомера СЕ 102 по стоимости вроде бы первые прецеденты недавно появились в иркутской области, но там больше 200квт годами потребляли и то только через суд их перевели на коммерческий тариф, до микромайнеров поди нескоро доберутся |
12.12.2021, 10:23
А если так, то при потреблении свыше ограничения в счетчике, будет срабатывать отключение или ещё какая защита? CE102-S7220 В энергомера СЕ 102 "Предусмотрена возможность задания следующих параметров: задание условия срабатывания реле управления нагрузки и реле сигнализации (для исполнений «Q» и «S» соответственно); времени автоматического повторного включения реле управления нагрузки (только для исполнения «JQ»); задание лимитов по энергии и мощности;" |
12.12.2021, 11:53
220 В тогда 8 кВт у вас естьлибо встроенное в счетчик электроэнергии. в указанном счётчике не заметил
12.12.2021, 13:35
тогда 8 кВт у вас есть С учетом тока несрабатывания - до 10 кВт. А скорее и больше, как повезет (от 10,12 до 12,76 кВт)в указанном счётчике не заметил Видимо не тот счетчик вскрывали, я же говорил - для исполнений "Q"Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2021, 13:45 |
12.12.2021, 13:39
коли у меня не опломбированы автоматы, то я могу 40а заменить на 63а? или нет
12.12.2021, 13:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
имеется частный дом Правильно ли я понимаю, что сейчас вправе выбирать мощность в пределах инфраструктуры, то есть 40а, раз договор меня не ограничивает? просто потребление планируется 24\7 на всю возможную мощность - майнинг На этом форуме через раз поднимаются вопросы о недостатке мощности в сельских районах для личного потребления. И когда появляется ТС с просьбой возможностей хапнуть эл. энергию... это равносильно воровству, который, как часто здесь озвучивается на форуме, не приветствуется. Что же сейчас, эти принципы отодвинули в сторону? Сообщение отредактировал -Mike- - 12.12.2021, 13:51 |
12.12.2021, 13:57
На этом форуме через раз поднимаются вопросы о недостатке мощности в сельских районах для личного потребления. И когда появляется ТС с просьбой возможностей хапнуть эл. энергию... это равносильно воровству, который, как часто здесь озвучивается на форуме, не приветствуется. Что же сейчас, эти принципы отодвинули в сторону? Здесь кто-то учит как хапать больше или воровать ?Вам очевидно показалось. Здесь объяснили какую мощность можно использовать при номиналах автоматов, установленных ЭСО (?), без учета возможного ограничения в счетчике. Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2021, 14:01 |
12.12.2021, 13:58
-Mike-, Воровство - когда не платят. ТС вроде бы никак не указывал что он собирается обходить счётчик. А торговля электроэнергией ничем не отличается от торговли условно колбасой. Только вот любой хозяин сельского магазина только обрадуется если у него появится покупатель, ежедневно берущий по 3 кг этой самой колбасы. И просто подстроится под него и будет возить больше. А вот сети почему-то начинают реветь о справедливости и прочем вместо того чтобы увеличить диаметр "электронопровода"
12.12.2021, 14:02
На этом форуме через раз поднимаются вопросы о недостатке мощности в сельских районах для личного потребления. И когда появляется ТС с просьбой возможностей хапнуть эл. энергию... это равносильно воровству, который, как часто здесь озвучивается на форуме, не приветствуется. Что же сейчас, эти принципы отодвинули в сторону? хех, потреблять в пределах допустимого и платить за это = воровать Логика! у меня тут не глухая деревня, с сетями все не плохо, сложности есть с бюрократией, чтобы выделить мощность надо ждать полгода, или платить космос расценки |
12.12.2021, 14:07
mann777, Россия?
12.12.2021, 14:08
коли у меня не опломбированы автоматы, то я могу 40а заменить на 63а? или нет Сомнительный вариант. Автомат на 63 А может официально не срабатывать до 1,45*63=91,35 А. При этом в описании работы реле управления нагрузкой в CE 102 S7 сказано: "Сила тока в цепи реле не должна превышать 60 А."Неплохо бы увидеть фотку договора без указания мощности. |
12.12.2021, 14:52
С учетом автоматы ставятся без учёта"Предусмотрена согласен, пролупоглазилили нет нет
12.12.2021, 15:15
хех, потреблять в пределах допустимого и платить за это = воровать После прибора учета автомат 40А должен быть ваш, безусловно. В принципе его может не быть вовсе и после счетчика сразу подключается "гребёнка" на групповые автоматы. Странно, что до счетчика с максимальным током 60А поставлен автомат номиналом 63А - от перегрузки счетчик не защищен. С другой стороны его внутреннее реле само защищает счетчик от перегрузки. И с учетом этого номинал можно бы и увеличить (без фанатизма - не забываем, что есть номинал 50А).. но хорошо бы проверить на срабатывание по току короткого замыкания (для чего-то кто-то его ставил же). автоматы ставятся без учёта Мы про "ставятся" или про возможность использования (с учетом) участка ВТХ до порога срабатывания теплового расцепителя АВ (уже стоящего) ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2021, 15:33 |
12.12.2021, 17:59
Цитата(mann777) частный дом, с договором электроснабжения от 90 лохматых годов, где не предусмотрено ограничение по выделенной мощности. Нет - не правильно.Правильно ли я понимаю, что сейчас вправе выбирать мощность в пределах инфраструктуры, то есть 40а, раз договор меня не ограничивает? Сейчас детали уже не помню, но существовало некое правило (не обязательный договор), что по-умолчанию в НП сельского типа (не дачи и не СНТ) предусматривало 3 кВт. Впоследствии (и до сегодняшнего дня) увеличили до 5 кВт. Например в городах в МКД практически ни у кого нет договоров на мощность эл.энергии или договора на вывоз ТБО (не помню как называется автоматический договор без обязательного участия всех сторон). Но договор всё же существуует - вот по такому принцицу и в отношении жилых домов в СМ. Цитата(mann777) в соседнем доме современный договор, где выделенная мощность 5.2 квт Как раз в подтверждении того, что я и говорю.Если нужно больше для собственных общебытовых нужд, то Вам даётся законное право подать заявку до 15 кВт включительно без каких-либо проблем - всё это предусмотрено. Сообщение отредактировал Rezo - 12.12.2021, 17:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.12.2021, 19:20
Но договор всё же существуует - вот по такому принцицу и в отношении жилых домов в СМ. возможно, однако тут городская территория числится сейчас, кроме того вот что нарыл: Правила подключения к электросети частных домов и квартир изложены в СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РМ-2696-01 «Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий». Согласно этим документам, на каждую квартиру или частный дом должно выделяться от 5 до 7 кВт, если установлена газовая плита, и от 8 до 11 кВт с установленной электроплитой |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2024, 23:59 |
