Дополнительная нагрузка на двигатель. |
12.12.2021, 15:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2021 Пользователь №: 59174 |
Добрый день.
Есть проблема при работе реле и двигателя. Двигатель при использовании потребляет 4,5Вт Реле считает, что нет нагрузки и отключает двигатель. Каким образом можно «увеличить» нагрузку на пару ватт (поставить резистор например)? Двигатель на 220в |
12.12.2021, 15:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Какой двигатель? Какое реле? Почему считает? Информацию из тебя тянуть надо?
12.12.2021, 15:58
Реле управления жалюзи управляет трубчатым мотором.
Реле если считает, что нагрузка маленькая или ее нет то это конец шторы или отработал концевик и отключается. В настройках реле нет регулировки нижних параметров. Если притормаживать штору во время подъема рукой то нагрузка возрастает до 6Вт (данные с контроллера) и все прекрасно работает. |
12.12.2021, 16:08
трубчатым мотором. Что за зверь такой? Как будет реле отключать двигатель если будет включён дополнительный резистор? Как это работало раньше? Почему нельзя добавить груз на шторы? И, насколько я понимаю в женских половых органах, эти подъемники для жалюзи должны быть на разные массы штор (жалюзи). Надо подобрать менее грузоподъемный механизм -------------------- |
12.12.2021, 16:13
Что за зверь такой? Электродвигатель Zemismart Ссылку мне опубликовать не дает Как будет реле отключать двигатель если будет включён дополнительный резистор? У двигателя есть свои концевики, а реле нагрузку меньше 5Вт не воспринимает. Как это работало раньше? Никак, пока пытаюсь это корректно запустить. |
Гость_ZavGar_* |
12.12.2021, 16:43
12.12.2021, 17:34
Если я правильно считаю, это 24кОм
Вопрос в том как его подключить. |
12.12.2021, 17:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день. Есть проблема при работе реле и двигателя. Двигатель при использовании потребляет 4,5Вт Реле считает, что нет нагрузки и отключает двигатель. Каким образом можно «увеличить» нагрузку на пару ватт (поставить резистор например)? Двигатель на 220в Лампу накаливания подключи параллельно двигателю Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.12.2021, 17:50 |
12.12.2021, 18:35
Лампу на 2Вт я наверное не найду))
А вот резистор смогу подключить параллельно. MO-200 (С2-23) 2 Вт, 24 кОм, 5%, Резистор металлооксидный |
12.12.2021, 18:40
12.12.2021, 19:22
Да любую, которая в магазине продается на 25..75 Вт 220 В Точно. Чтобы релюху гарантированно сжечь. Молодец. Диман. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 2:05 |
