Дополнительная нагрузка на двигатель.
Ctannis
сообщение 12.12.2021, 15:31
Пользователь №: 59174
Добрый день.
Есть проблема при работе реле и двигателя.
Двигатель при использовании потребляет 4,5Вт
Реле считает, что нет нагрузки и отключает двигатель.
Каким образом можно «увеличить» нагрузку на пару ватт (поставить резистор например)?
Двигатель на 220в
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2021, 15:35
Пользователь №: 14618
Какой двигатель? Какое реле? Почему считает? Информацию из тебя тянуть надо?
Ctannis
сообщение 12.12.2021, 15:58
Реле управления жалюзи управляет трубчатым мотором.
Реле если считает, что нагрузка маленькая или ее нет то это конец шторы или отработал концевик и отключается.
В настройках реле нет регулировки нижних параметров.
Если притормаживать штору во время подъема рукой то нагрузка возрастает до 6Вт (данные с контроллера) и все прекрасно работает.
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2021, 16:08
Цитата(Ctannis @ 12.12.2021, 17:58) *
трубчатым мотором.
Что за зверь такой?
Как будет реле отключать двигатель если будет включён дополнительный резистор?
Как это работало раньше?
Почему нельзя добавить груз на шторы? И, насколько я понимаю в женских половых органах, эти подъемники для жалюзи должны быть на разные массы штор (жалюзи). Надо подобрать менее грузоподъемный механизм
Ctannis
сообщение 12.12.2021, 16:13
Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2021, 16:05) *
Что за зверь такой?
Электродвигатель Zemismart
Ссылку мне опубликовать не дает
У двигателя есть свои концевики, а реле нагрузку меньше 5Вт не воспринимает.
Никак, пока пытаюсь это корректно запустить.
Гость_ZavGar_*
сообщение 12.12.2021, 16:43
Элементарно, Ватсон!
Двигатель - 4,5 Вт, добавить для надёжности 2 Вт в виде резистора соответствующей мощности. Сопротивление посчитаете?
Ctannis
сообщение 12.12.2021, 17:34
Если я правильно считаю, это 24кОм
Вопрос в том как его подключить.
Dimka1
сообщение 12.12.2021, 17:45
Пользователь №: 29924
Цитата(Ctannis @ 12.12.2021, 15:31) *
Добрый день.
Двигатель на 220в
Лампу накаливания подключи параллельно двигателю
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.12.2021, 17:50
Ctannis
сообщение 12.12.2021, 18:35
Лампу на 2Вт я наверное не найду))
А вот резистор смогу подключить параллельно.
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 24 кОм, 5%, Резистор металлооксидный
Dimka1
сообщение 12.12.2021, 18:40
Да любую, которая в магазине продается на 25..75 Вт 220 В
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2021, 19:22
Точно. Чтобы релюху гарантированно сжечь. Молодец. Диман.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2025, 18:51
