![]() Двухтактные топологии сварочных инверторов |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Хоть и без надобности было, но спокойно сверлил феррит шуруповёртом, твердосплавным сверлом советским ещё для плат диаметром 0,9, в капельке воды для смазки и охлаждения, так как скипидара не было под рукой. Хотя при сверлении стёкол и керамики пользовал и уайт-спирит и другие жидкости что были под рукой.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Вот и мне спасибо прилетело.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.4.2021, 9:24 |
Радиогубитель, как Вы сверлили феррит??? Выпросил у знакомого стоматолога бор в виде шарика диаметром 2-2,2мм. И фортункой аккуратненько пробурил. Без охлаждения, без ничего. Потом пошел на рынок. Там нашел фиг знает какую фрезу. Твердосплавную. Попробовал ей - идеально... Так что нет проблемы пробурить небуряемое))). И времени от силы 5 минут с подготовкой Сообщение отредактировал RadioГубитель - 5.4.2021, 9:57 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Серг247,Радиогубитель, спасибо
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Интересный вопрос. RadioГубитель - можно схему увидеть. Схем нету. Схему Юра выкладывал, давно очень еще. Дифтранс был просто заменен диркой Гиратора. Навскидку - К-З виток, на нем ТТ 100 витков, на нем выпрямитель из ХЕР108, далее 5,1 Ом нагрузки, кидаем это через фильтр на 3-ю ножку 3846. Наблюдаем за Iням, номиналы корректируем Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.12.2021, 10:24 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
а м.с забыл(ad8561).
а м.с забыл(ad8561). я делал без этой м.с. а вот и схему нашел в закромахъ Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.12.2021, 22:16 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
[quote name='RadioГубитель' date='13.12.2021, 22:12' post='573166']
а вот и схему нашел в закромах Эта схема с 25стр этой темы. А её обсуждение началось на 23стр. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
А я что бы не сверлить феррит сделал как Володин рекомендовал. От половинки Ш25 спилил средний керн, намотал не помню сколько витков и приклеил к сердечнику транса, закрепил ещё нитками. Нагрузочным резистором добился требуемого максимального тока, и вуаля. Получилась добавочная защита от превышения максимального тока.
Сообщение отредактировал nikon - 14.12.2021, 21:10 |
можно уточнить место расположения нашлепки ням транса.
можно уточнить место расположения нашлепки ням транса. Место не критично, где удобней. Работает по принципу отлавливания излишек вытесненой идукции при перекосах , которая начинает бежать по добавочному сердечнику. Сообщение отредактировал nikon - 15.12.2021, 20:25 |
Цитата ок.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
можно уточнить место расположения нашлепки ням транса. Здесь, рис. 7. Только не на зазоре транса. ![]() |
Володин, говоришь? Рекомендации давал на своём сайте Володин, при этом ни на кого не ссылаясь. Для меня это был первоисточник. И где гарантия что англосаксы у него не скопировали? Всех Сваркостроителей с Новым Годом!!! Сообщение отредактировал nikon - 2.1.2022, 14:45 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всё равно вы все умрете-а вашими идеями будут пользоваться потомки не вспоминая автора. Пример-изобретатель колеса.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 22:47 |
