Откуда столько проводов? , С потолка выходит 6 проводов
baa123
сообщение 14.12.2021, 17:14
Пользователь №: 59190
Здравствуйте! Имеется Люстра (1 лампа E27+3 лампы Е14) включается одноклавишным выключателем. Работает исправно. При замене выключателя обнаружил, что в подразетнике "на задах" находится такой же третий провод. Значит можно подключить двухклавишный выключатель - подумал я. Но когда я снял люстру немного удивился: с потолка выходит 6 проводов! Две скрутки по два + два раздельно. Люстра была подключена к 1 (фаза) и к 3. если присоединить лампу с проводами к 2 и 1 то лампа горит при включеном и выключеном и снятом выключателе. 1 и 4 никогда не горит. Думал 4-ый это который в подразетнике третий не подключеный. Присоединил его к однокл. выключателю вместо второго и присоединил на потолке лампу с проводами к 1 и 4 не загорелась. Объясните пожалуйста что это за провода, почему их столько и как мне подключить двухклавишный.
Электромонтёр
сообщение 14.12.2021, 19:57
Пользователь №: 56237
Должна быть распредкоробка через которую обвязан этот узел. Обычно над выключателем. Или вызванивать каждый провод и много думать.
baa123
сообщение 14.12.2021, 20:05
Коробка есть над выключателем, что с ней делать?
sasha4312
сообщение 14.12.2021, 20:07
Пользователь №: 49032
Возможно, в помещении было несколько люстр, и три провода идут к следующей люстре.
А в общем-то, прозвонить, найти нужные три, остальные отключить, а не гадать на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.12.2021, 20:09
Электромонтёр
сообщение 14.12.2021, 20:10
Разбирать и разбиратся. Или вызывать электрика.
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2021, 20:23
Пользователь №: 14618
Чушь
Стандартная схема для Лагутенковской хрущевки
baa123
сообщение 14.12.2021, 22:41
Цитата(Костян челябинский @ 14.12.2021, 20:23) *
Чушь
Да, однокомнатная хрущевка
baa123
сообщение 16.12.2021, 16:57
Еще обнаружил, что когда люстра снята, провода на потолке врозь - на выключателе нет фазы вообще, даже дотронулся до фазы и 0 - не бьет током. Я сначала подумал, что что то сломал и начал вспоминать что я делал, ведь фаза была только-что. А я снял лампу ильича которая была подсоединена к проводам от которых работала люстра, я эту лампу прикрутил назад и фаза в выключателе появилась! Но почему на выключателе нет фазы, а на потолке фаза всегда есть??? Она что с люстры идет на выключатель? И еще, когда прикручивал клемник на потолке к фазному проводу-скрутке (на фото №1), он немного заискрил и телевизор замаргал и потух и сразу опять стал показывать, я еще раз пошатал провод - та же картина. Значит от этого провода розетка запитана на противоположной от выключателя стене? Это что получается распредкоробка на потолке вместе с люстрой? Но распредкоробка есть над выключателем.
Сунцов Денис
сообщение 17.12.2021, 5:52
Пользователь №: 16238
Нужно еще проверить, не пропадало ли где-нибудь электричество у соседа. И это не прикол.
baa123
сообщение 17.12.2021, 13:12
Это хорошая мысль
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 18:09
