Проводка в помещение |
17.12.2021, 3:30
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2021 Пользователь №: 59204 |
Здравствуйте !
Люди добрые,помогите пожалуйста понять «что к чему» Досталось помещение,в котором когда-то давно был магазин.И не понятно,есть ли заземление или тут зануление? Нам надо подключить 9 холодильников- 7 из них для напитков,2 для лари. Не убьёт ли током тех кто будет их использовать.В комнате есть розетки,в каких-то из них есть подключенный провод туда куда подключается заземление(третий провод)но он синим цветом,в двойных розетках земля между собой соединена и к ней не приходит провод.А где-то всего два провода. так же в другой комнате надо подключить постамат сдек и киви оплата автомат.Там обязательное условие заземление.на одной розетке так же 2 провода… Подскажите как быть в данной ситуации? Кинуть один провод земли для всех розеток? Или провести новые провода? Выдержат ли 9 холодильников? Если на две комнаты пустить один провод земли от щитка но разные сами приходящие провода от автоматов которые уже есть? Если у нас вообще земля или зануление в щитке и куда подключить? Выручите пожалуйста,приходили 3 электрика разных,все говорят разное,цены назвали бешеные от 2.5к в час и то только выезд .Нам хотя бы понять,что надо делать,чтобы нас не разводили.прикладываю фотографии ,отмечу автоматы для каждой комнату про которую писал.комната 1 это 9 холодильников ,комната 2 это розетки для постаматов. комнату 1 не сфоткал,после того как сделали в щитке,скора выложу.приходил электрик и подключил розетки на отдельный автомат,провода были отрезаны.Так же нашел какой-то провод идущий из стены не далеко от щитка обрезанных(фото прилагаю). |
17.12.2021, 4:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Подскажите как быть в данной ситуации? Вызвать электрика чтобы он на месте определил всё что нужно сделать -------------------- |
17.12.2021, 8:53
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть ли заземление нужно смотреть на улице - есть контур заземления или в первом вводном щите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.12.2021, 8:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Наверно надо начинать с Вашей линии
1. Какой Вам приходит кабель и какая система заземления. и сколько мощности выделено 2. Чётко определить всех потребителей электроэнергии их режим и характер нагрузки и заложить резерв на будущие подключения 3. Определиться с тем какие Вам нужны защиты и как Вы хотите управлять своим оборудованием. 4. Нарисовать электрическую схему на основе предыдущих пунктов (тут уже будет понятно примерное время работ и их стоимость) а дальше титанические усилия по воплощению схемы в жизнь, на мой взгляд работы очень много и электрика нужно звать максимально хорошего. Когда у Вас появится информация из пунктов выше сможете получить больше советов. |
17.12.2021, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
страшное оно все какое-то. Может все таки новую проводку для ваших нужд кинуть.
17.12.2021, 9:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Тоже считаю, что нужен электрик.
Но по вашим фото можно кое-что сказать: В щит со счётчиком приходят 5 проводников, один из них - заземление - это хорошо. Все другие щитки находятся рядом, поэтому есть возможность провести (или проверить) в них проводники заземления. Общий подход такой: хотите спокойно жить и работать - делайте защитное заземление. Судя по фото, большая часть проводки по помещениям сделана в трубах, значит есть возможность проверить целостность проводника заземления или протянуть при его отсутствии к коробкам, а затем к ближайшим розеткам. В тех местах, где проводка сделана за гипсовыми стенами или за штукатуркой - надо решать индивидуально. Все розетки нужно всё равно вскрывать и проводить ревизию, как там, подключено ли заземление. Из-за возможной сложности ревизии в некоторых участках проводки наверное некоторые розетки можно оставить без заземления, но в них включать нагрузку без защитного проводника (сотовые зарядки. пластиковые светильники,...). По ценам: вам уже понятен объём работ и ответственность. Если вы из региона, то цена начинается от 1тыс. руб/час., если из Москвы и подобных городов, там цены выше. |
17.12.2021, 9:36
17.12.2021, 10:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Для начала убедиться, приходит ли земля по 5-му проводу кабеля перед счётчиком. Если осмотреть другой конец кабеля невозможно, то можно оценить подключив между одной из фаз и этим проводом какую-нибудь простую достаточно мощную нагрузку (например обогреватель 1 - 2 кВт) и измерить напряжение с и без этой нагрузки. Если разница несколько вольт, то результат удовлетворительный.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
17.12.2021, 12:32
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10954 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 15:28 |
