![]() Два автомата на одну фазу. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59186 ![]() |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, необходимо подключить к трём фазам по два автомата с16 на каждую фазу. Вопрос - нужно ли между фазой и автоматами с16 добавлять ещё один автомат на 25? Или же можно напрямую к фазе два с16 подключить через перемычку? Заранее благодарен за ответ.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может начать со схемы?
Костян челябинский, если б я умел..
Ну на словах тогда хотябы. Необходимость второго автомата?
Костян челябинский, если б я умел.. Черточки и палочки в первом классе не проходили? Кружочки и квадратики тоже? Сообщение отредактировал с2н5он - 17.12.2021, 8:29 -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, необходимо подключить к трём фазам по два автомата с16 на каждую фазу. Вопрос - нужно ли между фазой и автоматами с16 добавлять ещё один автомат на 25? Или же можно напрямую к фазе два с16 подключить через перемычку? Заранее благодарен за ответ. Если есть вводной трёхфазный автомат на 25А, то можно дальше вешать всё, что хотите. Если такого нет - желательно поставить и дальше Ваша фантазия ну или нормальная схема у кого как. |
В общем - можно, без посредников. Например, в некоторых этажных щитах кроме групповых автоматов больше нет аппаратов защиты
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 18:55 |
