Два автомата на одну фазу. |
17.12.2021, 3:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59186 |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, необходимо подключить к трём фазам по два автомата с16 на каждую фазу. Вопрос - нужно ли между фазой и автоматами с16 добавлять ещё один автомат на 25? Или же можно напрямую к фазе два с16 подключить через перемычку? Заранее благодарен за ответ.
17.12.2021, 4:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Может начать со схемы?
17.12.2021, 4:46
Костян челябинский, если б я умел..
17.12.2021, 5:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ну на словах тогда хотябы. Необходимость второго автомата?
17.12.2021, 5:36
Костян челябинский, если б я умел.. Черточки и палочки в первом классе не проходили? Кружочки и квадратики тоже? Сообщение отредактировал с2н5он - 17.12.2021, 8:29 -------------------- |
17.12.2021, 8:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, необходимо подключить к трём фазам по два автомата с16 на каждую фазу. Вопрос - нужно ли между фазой и автоматами с16 добавлять ещё один автомат на 25? Или же можно напрямую к фазе два с16 подключить через перемычку? Заранее благодарен за ответ. Если есть вводной трёхфазный автомат на 25А, то можно дальше вешать всё, что хотите. Если такого нет - желательно поставить и дальше Ваша фантазия ну или нормальная схема у кого как. |
17.12.2021, 9:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
В общем - можно, без посредников. Например, в некоторых этажных щитах кроме групповых автоматов больше нет аппаратов защиты
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 14:40 |
