Реактивная мощность. , Суть. |
28.5.2013, 8:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
О, сколько нам открытий чудных.......
28.5.2013, 16:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
28.5.2013, 22:34
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10834 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
получается это один из каверзных вопросов? Постоянный ток - частный случай переменного. Только с частотой ноль. Подставьте в формулы реактивного сопротивления ноль вместо частоты и получите ноль для индуктивности и бесконечность для конденсатора. И так далее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.5.2013, 8:47
Все, что =0 в русском языке называется "нет". А иначе и крокодил летает, только на высоте=0
2.6.2013, 18:14
3.6.2013, 7:58
и когда бежит, и когда перемешивает грязь-это все активная энергия. Пример совсем неудачный. Так и не устаканилось в умах части "электриков," что такое реактивная мощность....
17.2.2015, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Всем спасибо, теперь все норм, спокойно снимаю векторные диаграммы, если вижу что перепутаны токовые цепи то меняю и все ок.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.2.2015, 21:40
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и к чему это через два года?
17.2.2015, 21:58
и к чему это через два года? а просто так, пообщаться захотелось на эту тему. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_Dzhon_* |
3.11.2019, 6:09
На сегодня возникла необходимость упростить понятие о реактивной мощности в цепях переменного тока, следовательно: "Реактивная мощность определяется наличием токов смещения в выбранных элементах или цепях". (Примем как необходимо-достаточный критерий).
20.12.2021, 11:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Спрошу здесь, ибо не нашёл похожей темы.
Возьмём трёхфазный асинхронных двигатель с косинусом допустим 0,8. Обычные китайские токоизмерительные клещи какой ток покажут активный или полный? Далее: обычный самый дешёвый счётчик активной электроэнергии какую энергию будет всё-таки считать активную или полную? Если активную, то как он выделяет её из полной? |
20.12.2021, 13:35
Клещи - полный ток, счетчик - активную энергию.
Види те ли, если в проводе два тока - активный и реактивный - стало быть, существуют активные и реактивные электроны. Сообщение отредактировал Roman D - 20.12.2021, 13:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.12.2021, 14:22
Клещи - полный ток, счетчик - активную энергию. Види те ли, если в проводе два тока - активный и реактивный - стало быть, существуют активные и реактивные электроны. А разве измерение тока счётчиком осуществляется не по такому же принципу как у клещей? То есть катушка вокруг проводника с током? Меряет ещё и напряжение. Тупо умножает ток на напряжение и получает мощность. Каким образом он выделяет активный ток из полного? |
20.12.2021, 14:33
Тупо умножает ток на напряжение и получает мощность. Каким образом он выделяет активный ток из полного? Не, тупо считает только активные электроны. пассивные и реактивные не считаются. Короч, электронный счетчик делает стопитсот замеров мгновенных значений тока и напряжения за период. Рисует синусоиду по точкам и видит: синусоида тока отстала от синусоиды напряжения на четыре милисекунды. Ясно ему из таблицы (брадиса), что косинус 0,8. А как индукционный счетчик работает, я и сам не понял. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.12.2021, 15:55
А как индукционный счетчик работает, я и сам не понял. Вот именно...понятно что самый дешёвый современный счётчик всё равно электронный и выстраивать векторки и высчитывать косинус скорее всего может...а индукционный? Получается что индукционный не может быть счётчиком активной энергии, а может считать лишь только полную энергию. Сообщение отредактировал Bor2905 - 20.12.2021, 15:56 |
20.12.2021, 16:30
Получается что индукционный не может быть счётчиком активной энергии, а может считать лишь только полную энергию. Счетчик - не трансформатор, а весьма хитрое устройство. Диск счетчика вращают (выталкивают из себя) магнитные поля, создаваемые током и напряжением. Чем больше разница между ними, тем слабее поле и диск вращается медленнее. Катушки сдвинуты относительно друг друга на нужный угол. Сообщение отредактировал Roman D - 20.12.2021, 16:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.12.2021, 13:22
Счетчик - не трансформатор, а весьма хитрое устройство. Диск счетчика вращают (выталкивают из себя) магнитные поля, создаваемые током и напряжением. Чем больше разница между ними, тем слабее поле и диск вращается медленнее. Катушки сдвинуты относительно друг друга на нужный угол. Да, похоже на то.. Из "Википедии": "следовательно, скорость вращения (диска) будет пропорциональна произведению силы тока I на напряжение U и на косинус фазового сдвига — то есть активной мощности." ...правда не совсем понятно как конкретно физически сдвинуты катушки...ну да ладно... Сообщение отредактировал Bor2905 - 21.12.2021, 13:24 |
21.12.2021, 20:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Вы тут конечно, всё правильно говорите, но вопросы, которые от вас всех говорят, что вы все не понимаете что такое электричество, т.е. вы не постигли дзен. ))))
Могу помочь, конечно. Вот все знают, что такое синус.... и как там бежит электрон - его даже на осциллографе видно.... зы: А вы же знаете, что в переходных процессах используется тангенс. Вы видели график тангенса?!. Если синус правильный, то и тангенс правильный. А куда девается электрон (или заряд) на графике тангенса или котангенса???????????? pps: тот кто ответит - тот гуру! ppps: если быть честным, то гуру уже это тот, кто задал этот вопрос. )))) А Вы будете мастер гуру! (а те кто профессора или академики - ну присвоили им такое название зазря или за бабки - которые не ответят (о ктн уже даже не говорим), то они и не профессора и не академики вовсе, а так, погулять вышли!!!!!!! ). Заметка: Дзен в электричестве не зависит от звания! Сообщение отредактировал Sky_net - 21.12.2021, 21:30 |
21.12.2021, 21:10
...правда не совсем понятно как конкретно физически сдвинуты катушки...ну да ладно... Так разберите хоть один счетчик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.12.2021, 21:22
Я вам написал суть электричества.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=573558 Постигните, тогда не будет подобных вопросов. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 15:01 |
