![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2021 Пользователь №: 59122 ![]() |
Феррит от ТВС, можно использовать в сварочниках, и на каких максимальных токах?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Феррит от ТВС, можно использовать в сварочниках, и на каких максимальных токах? Можно. Поищите на форуме посты Wasiliy61 , он мотал обмотки как на тороид, это наверно самый оптимальный вариант. По токам и по обмоткам он тоже там вроде писал. Сообщение отредактировал Андрон IV - 8.12.2021, 17:54 |
Спасибо большое
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
Феррит от ТВС, можно использовать в сварочниках, и на каких максимальных токах? Делал на сердечниках от ТДКС полумост Квакина. Взял 4 комплекта сложил ш образно. Место под обмотку завались. Проблема в том что сердечники бывают разного размера и проницаемости. Но у меня их наверное штук30, так что подобрал без проблем. А по току зависит от частоты и объёма феррита. Я делал на 150А(мне больше не нужно) частота 40 с чем- то КГЦ. При прогоне на нагрузку феррит градусов 40. Так что ампер 200 с него думаю вполне можно снять. |
Спасибо
Как можно узнать какая проницаемость у феритов от ТВС-? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Сварочник NEON ВД-203.
За 2 года мучений все 4 штуки прошли многократные гарантийные ремонты и все таки упокоились окончательно. Такие ужасные сварочники нам еще не попадались. ![]() Взяв один из них, решил что нибудь путное в этот корпус поставить. Если предыдущие серии NEONов выпускались с установленными транзисторами по 2 шт . в плечо, то эти только по одному. ТГР крохотный. Что установлено на платах - не поймешь. Управа крохотная на STM8. Гарантийщики только разводили руками, подолгу держали у себя, и ... через месяц, другой опять ТРУП. Исследовал тороидальный транс. Индуктивность первички 116 микроГн. Намотал 20 витков, измерил индуктивность и примерно определил проницаемость. Она оказалась в пределах 120...160 . Схема напоминает резонансник. Не попадался ли кому такое аппаратик? Что там за транс установлен? Конструкция (корпус, радиаторы обдув) сама по себе неплохая вот я и думаю, что бы подобрать для установки в этот корпус, только без дросселя. https://dropfiles.ru/download/27f9acaba5265...222175346d.html Сообщение отредактировал Steppe - 28.12.2021, 20:32 |
Сварочник NEON ВД-203. За 2 года мучений все 4 штуки прошли многократные гарантийные ремонты и все таки упокоились окончательно. Такие ужасные сварочники нам еще не попадались. ![]() Взяв один из них, решил что нибудь путное в этот корпус поставить. Если предыдущие серии NEONов выпускались с установленными транзисторами по 2 шт . в плечо, то эти только по одному. ТГР крохотный. Что установлено на платах - не поймешь. Управа крохотная на STM8. Гарантийщики только разводили руками, подолгу держали у себя, и ... через месяц, другой опять ТРУП. Исследовал тороидальный транс. Индуктивность первички 116 микроГн. Намотал 20 витков, измерил индуктивность и примерно определил проницаемость. Она оказалась в пределах 120...160 . Схема напоминает резонансник. Не попадался ли кому такое аппаратик? Что там за транс установлен? Конструкция (корпус, радиаторы обдув) сама по себе неплохая вот я и думаю, что бы подобрать для установки в этот корпус, только без дросселя. Это крайний вариант индуктивно балластной топологии с крайне дурацким исполнением, транс с зазором (колотые кольца), единственная рекомендация - оставить один корпус, всё остальное на запчасти. И запихать внутрь какой нибудь на свой выбор самодельный аппарат. Транс с зазором для создания тока при холостом, кто то ставит просто на отдельную обмотку дроссель, здесь такой транс. |
Это крайний вариант индуктивно балластной топологии с крайне дурацким исполнением, транс с зазором (колотые кольца), единственная рекомендация - оставить один корпус, всё остальное на запчасти. И запихать внутрь какой нибудь на свой выбор самодельный аппарат. Транс с зазором для создания тока при холостом, кто то ставит просто на отдельную обмотку дроссель, здесь такой транс. Разберу трансик, проверю. КОрпус хороший, компоновка довольно удачная. Что нибудь подберу. Но дроссель на ТС180 не влезет однозначно. |
Снял обмотки и проверил.
Размеры ферритового кольца 102х66х15. Маркировки на кольце нет. Измеренная магнитная проницаемость примерно 200. Кольцо сломано в 4 местах и склеено через прокладки. Какова же его реальная проницаемость? Что можно выжать из этого колечка? Первичка 21 виток. Вторички разделены, их две с отводом от середины. Через диоды параллелятся. Сообщение отредактировал Steppe - 29.12.2021, 19:59 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Из памяти 5БДСР Ачинского завода. Валяются подобные бублики с незапамятных времён...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Откуда такая уверенность? Других вариантов такого размера и свойств особо и не было.
Откуда такая уверенность? Других вариантов такого размера и свойств особо и не было. http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...8_15_0-2017.pdf R102x65,8x15 http://ferrite.ru/products/epcos/toroids/ http://ferrite.ru/warehouse/r-102-x-65.8-x...0a0084x010.html Сообщение отредактировал Steppe - 31.12.2021, 12:39 |
Мы же ведём речь про местную глину.
Феррит=железо=глина. При Союзе импортные сердечники редкость...
Сия сварка корнями в Союз уходит. На сим прекращаю прения с неосведомлённым с местной терминологией и вообще малоосведомлённым.
Сия сварка корнями в Союз уходит. На сим прекращаю прения с неосведомлённым с местной терминологией и вообще малоосведомлённым. Какие прения? Чушь только пронес в нескольких сообщениях, глыбоко ты наш "осведомленный". Спасибо, что прекратил. Мало ли что делали в Союзе, эту модель слепили полностью на импорте, и вовсе не так давно. Вопрос простой был - известны параметры кольца, из которого был изготовлен трансформатор инвертора, измеренные и обмерянные, так насколько пригодно это кольцо в самоделках данного форума? Какая его реальная проницаемость? Кольцо, по моему мнению, наиболее удобно для изготовления трансформатора инвертора. Сообщение отредактировал Steppe - 2.1.2022, 22:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 11:32 |
