Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
15.6.2008, 2:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
наконец то всё закончилось, если по часам посчитать наверное два дня потратил на эксперименты но остался очень доволен собой Мои поздравления.p.s что тоже не спится ? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.6.2008, 2:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
да я всю трилогию властелина колец смотрел , 8 часов 50 минут, личный рекорд сидения у ящика, ну и походу дела ковырялся с вентилятором
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.6.2008, 3:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Camelot, скока была начальная частота и скока стало опосля тюнинга-разгона?
15.6.2008, 4:41
крайняк можно logic level fet поставить если они в смд сборках бывают. На тот ток что там надо они и от 5 вольт откроются. Проводимость полевиков попутал.Camelot, скока была начальная частота и скока стало опосля тюнинга-разгона? Он кажись сказал, что лень за осциллом идти.Намотал Е65 12х4х1, лужу литс. Завтра, а точней сегодня думаю поджечь, всё на мази акромя дросселя. Сообщение отредактировал golub - 15.6.2008, 4:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.6.2008, 4:51
не скажу какая частота была и какая стала, померял когда 1.5А было 446 герц, железо в сердечнике закипало через минуты полторы, частотомер у меня дрянной поэтому показания могут быть недостоверные. тут частота зависит только от силы магнитного поля, чем быстрее движется ротор тем чаще срабатывает датчик холла, тактового генератора тут нет.
Golub тут беда не в этом даже, а в том как мелкие биполяры управляют мостом, если напруга падает, могут появиться сквозные токи и полуволны будут несиметричны по амплитуде, что вызовет вибрацию и нагрев.я пытал всё от мото аккумулятора через лампу на 20Вт, так вот если затворы недотягивали до нужного уровня лампа сразу начинала светиться в пол накала что говорит о сквозных токах. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.6.2008, 7:52
вот что получилось в итоге. Микруху о четырех ногах оставил,а куда третий провод тыкать?
-------------------- На абордаж!
15.6.2008, 8:19
Немного не так выразился.
Расколупал ветродуй,древнего образца,там стоит микруха 4 вывода(как говорил Camelot) и больше ничего.Место под транзюк С3202,пару резюков 10к и 47к,кандер,и что то обозванное М625-1(наверное датчик холла).Значит чтобы был третий вывод,надо все это допаять? Хорошо бы поставить переключатель Зима/Лето,а то зимой в глыбу льда превратится минут за десять -------------------- На абордаж!
15.6.2008, 8:52
Разобрался,кладем платой верх,микрухой к себе.Правый +,левый -,вывод рядом с плюсом и есть третий.
15.6.2008, 9:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
splan этот редкая гадость и рисовать в нем неудобно, другое депо SwCADIII. Но я отобразил схему мониторинга банок и питания 24В, у меня они гальванически связаны.Сверху плата залита силиконовым герметиком. Потом применил это и к плате БУ. Герметик бескислотный подслой полиуретанового лака. Обеспечит изоляцию не только от пыли но и металлического предмета.
15.6.2008, 16:11
Санёк
у меня датчик холла трёх выводной был, если попадётся 4х выводной тогда к тем выводам куда были подключены катушки нужно повесить по резюку и сразу на затворы моста, потому что там с двух выходов идёт уже инверсный сигнал, а так мне пришлось на транзисторах ещё инвертор городить. golub спасибо что заметил косяк с проводимостью, исправил. рисовал просто в два часа ночи, на скорую руку. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.6.2008, 16:21
Санёк Я так и понял,осцила не было под рукой.у меня датчик холла трёх выводной был, если попадётся 4х выводной тогда к тем выводам куда были подключены катушки нужно повесить по резюку и сразу на затворы моста, потому что там с двух выходов идёт уже инверсный сигнал, а так мне пришлось на транзисторах ещё инвертор городить. А тема актуальна. -------------------- На абордаж!
15.6.2008, 16:52
Camelot
Как я понял,надо создать максимальный магнитный поток от обмоток? Если я прав,то тогда сечение сердечника статора не позволит ввалить в него серьезную обмотку,а как раз это и определяет скорость вращения,или я ошибаюсь? -------------------- На абордаж!
15.6.2008, 17:04
нет, не так, максимальную частоту вращения ограничивает не обмотка а само железо которое перегревается если намотать обмотку с меньшим количеством витков чем я указал на схеме, из-за высокой частоты комутации при чрезмерном повышении оборотов сердечник греется почти до ста градусов за минуту, при тех данных что на схеме он приблизительно 40-50 градусов, обмотка почти не греется. ради прикола можно намотать проводом 0.3-0.4 он взлетит вместе с проводами, но больше трех минут не проработает, сердечник расплавит обмотки. если хочешь чисто рабочий вариант а не ради прикола мотай как на схеме по 170 витков. вот если бы в сердечнике пластины были бы потоньше....
15.6.2008, 17:22
нет, не так, максимальную частоту вращения ограничивает не обмотка а само железо которое перегревается если намотать обмотку с меньшим количеством витков чем я указал на схеме, из-за высокой частоты комутации при чрезмерном повышении оборотов сердечник греется почти до ста градусов за минуту, при тех данных что на схеме он приблизительно 40-50 градусов, обмотка почти не греется. ради прикола можно намотать проводом 0.3-0.4 он взлетит вместе с проводами, но больше трех минут не проработает, сердечник расплавит обмотки. если хочешь чисто рабочий вариант а не ради прикола мотай как на схеме по 170 витков. вот если бы в сердечнике пластины были бы потоньше.... Так я именно это и имел ввиду.А то что на схеме,врубал на прогон? -------------------- На абордаж!
15.6.2008, 17:41
на длительный пока нет, врубил сначала на 1 минуту потом на пять, за минуту он прогрелся, и потом температура не росла.
15.6.2008, 17:47
ТО Кабельщик. Как у Вас с поцикловкой. И откройте тайну какой коефициент крансформации при нижнем расчетном напряжении 180в. С уважением. Присоединяюсь,какой транс в готовом сварочнике,и как работает? на длительный пока нет, врубил сначала на 1 минуту потом на пять, за минуту он прогрелся, и потом температура не росла. Если есть возможность,погоняй,хотя бы с пол часика,ну и результат. -------------------- На абордаж!
15.6.2008, 18:15
Присоединяюсь,какой транс в готовом сварочнике,и как работает? ETD59 26/8 , намана работает на 40килах... Можно было и 24/8 (для Е70 аналогично 12/4 )...откройте тайну какой коефициент крансформации при нижнем расчетном напряжении Не понял, о каковской тайне спрашиваешь... Ктр каждый сам себе решает, от 2,5 до 3,5 , в силу своих собственных соображений. Чем ниже - тем больней ключам, чем выше - тем требовательней к питающей сети. И много еще чего...180в. Я покамест ниже 3 не нырял, потому как не надо было пока... Сообщение отредактировал кабельщик - 15.6.2008, 18:18 |
15.6.2008, 18:45
нет, не так, максимальную частоту вращения ограничивает не обмотка а само железо которое перегревается если намотать обмотку с меньшим количеством витков чем я указал на схеме, А что если сечение железа увеличить ? я вот тут разобрал один от БП. микруха 208F 4х выводная. конструкция позволяет увеличить сечение железа как минимум в двое если второй такойже вентил пустить на запчасти.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.6.2008, 19:09
А что если сечение железа увеличить ? я вот тут разобрал один от БП. микруха 208F 4х выводная. конструкция позволяет увеличить сечение железа как минимум в двое если второй такойже вентил пустить на запчасти. Дак,можно,только скока он тогда займет времени и денег? Микруха моя обзывается 116F [quote name='кабельщик' date='15.6.2008, 15:15' post='57466'] ETD59 26/8 , намана работает на 40килах... Можно было и 24/8 (для Е70 аналогично 12/4 )... Греется? -------------------- На абордаж!
15.6.2008, 19:31
Дак,можно,только скока он тогда займет времени и денег? А почему бы и нет если оно того стоит ? Тем более как я понял комповых вентиляторов у многих полно....Микруха моя обзывается 116F Помню в детстве занимался конструированием автомобилей (тех что по трассам гоняют), так мы не задумываясь один мотор из двух мастырили. тяга была ого го. Правда счётки быстро горели, менять приходилось. . Кстати какие можно предложить сборки полевиков ? Сообщение отредактировал Gooddi - 15.6.2008, 19:36 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 17:01 |
