3 страниц V  < 1 2 3 >
Наводка на соседние УЗО
farabundo
сообщение 14.1.2022, 17:13
Сообщение #21
Пользователь №: 58947
Цитата(Олега @ 14.1.2022, 16:57) *
пробовать отключать какие-то проводники, раздвигать по-ширше (и провода и УЗОшки).. Глядишь - "трансформатора" уже и нет.. )
Я не думаю, что это емкостная наводка в пучке, т.к. когда выключаю рычаг УЗО 2й фазы, наводка всего 7 В. Вот это похоже на емкостную. А раздвигать УЗО какой смысл, т.к. 4-полюсное (если бы было оно) как раздвинуть )
Сообщение отредактировал farabundo - 14.1.2022, 17:14
сообщение 14.1.2022, 17:32
Сообщение #22
Цитата(farabundo @ 14.1.2022, 10:11) *
А для кинокритиков "чувак" должен был весело напевать "Кумбайа"?
Как минимум, пояснять голосом: "замеряем то-то, между тем и тем-то".
Мож, там мегер был а не вольтметр?
И вообще, не вижу смысла в подобных измерениях.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2022, 17:47
farabundo
сообщение 14.1.2022, 17:54
Сообщение #23
Ну раз ВЫ не видите, выбрасываю тестер )
сообщение 14.1.2022, 17:56
Сообщение #24
Выбросите камеру. Нечётко.
сообщение 14.1.2022, 18:37
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Цитата(farabundo)
....выбрасываю тестер
Зачем? Здесь нет его вины!
Просто нужно иметь некоторую теоретическую подготовку в вопросах измерения/исследования цепей, а значит нужно чётко знать и понимать когда и в каких случаях применять тот или иной прибор в том или ином случае.
Тогда не будет необходимости задавать такие вопросы.
Но Вы очень бездоказательно упрямы ко всем рекомендациям, в чём убедился лично общаясь с Вами, а теперь это моё мнение подтверждается и в данной теме.
Ну ведь Вам же уже всё рассказали, что Вы опять на непонятном "своём" стоите и уже тестер стал виноват, тем самым подтверждаете амплуа, о котором говорил "Костян.....".
Странный Вы человек.....
PS: Извиняюсь!.... Вы на начальной стадии познания эл.техники?
Если да, то понятны такие вопросы.
Мне это напоминает человека лет эдак 14-16, познающего эл.технику.
Ещё раз извините, если в моих словах покажется Вам что-то неприятное....
farabundo
сообщение 14.1.2022, 18:48
Сообщение #26
В Ваших словах нет ничего неприятного.
НО в них нет и ничего полезного для меня, как задавшего вопрос.
Вот посмотрите сколько слов вы написали просто вхолостую. И для чего? Чтобы рассказать мне какой я человек? Да я и сам знаю, что не подарок)
И это вместо того, чтобы просто ответить на вопрос или переспросить, если что-то непонятно. Или просто пройти мимо, если я или мой вопрос Вам так неприятны или задевают ваши профессиональные чувства.
Да, на секундочку, это раздел "Вопросы "ЧАЙНИКА".
Еще несколько буковок для тех, кому стыдно за МОИ вопросы.
Мне уже за 50. Я не имею профессионального образования в электротехнике. Я горный инженер. И технарь, не гуманитарий )
Я собрал свой первый электрощит и выполнил первый электромонтаж в 2017 году в новой квартире сына. Потом в своем новом доме. Потом стал делать это для знакомых, потом для заказчиков. По своему опыту хочу сказать, что да, было бы лучше с полноценной теоретической подготовкой, но я считаю, что справляюсь и совмещая изучение теории с практикой. И некоторые вопросы, да, приходится задавать впервые.
И даже если бы я считал себя профессионалом, то это не остановило бы меня задавать вопросы в разделе "вопросы чайника". Если кто-то считает, что задавать вопросы постыдно для вопрошающего, я не из их числа.
Вот, кстати, на днях узнал, что оказывается электроэнергия передается не по проводам.
Сообщение отредактировал farabundo - 14.1.2022, 19:25
сообщение 14.1.2022, 19:31
Сообщение #27
Смысл тот же самый, что и при раздвигании проводов - устранить наводимое напряжение, коль оно так вас тревожит.
Целесообразно (не отвлекаясь на иные варианты) воспользоваться тем, что у вас 3 отдельных УЗО и разобраться где рылась собачка в вашем случае.
Можете для любопытства исследовать наведенку и в 4-х полюсном УЗО.
То, что сделать легко, над этим думать не стоит, проще проверить.
Когда выключено 2-е УЗО, общая емкость уменьшается. Раздвиньте УЗО. Раздвиньте провода. Трудно ?
Блин.. в конце концов соберите пространственную схемку на проводах, на столе из тех же УЗОшек и проведите свои замеры.
farabundo
сообщение 14.1.2022, 19:37
Сообщение #28
Да не сильно оно меня тревожит
На исследования в данном случае меня не тянет, т.к. не один щит и не одним мной уже так собраны и успешно трудятся.
По наивности решил, может по своему опыту кто подскажет.
Сообщение отредактировал farabundo - 14.1.2022, 19:39
сообщение 14.1.2022, 19:45
Сообщение #29
Как-то раз, веселья ради, подключил я полста метров трёжильного кабеля одним концом к фазе.
На прочих проводах было 220 относительно земли.
Когда подключил фазу и ноль, на третьем проводе внезапно стало 110.
напряжение относительно земли будет в соответствии с соотношением емкостей. А говорите: Ёмкость, индуктивность... их тут на каждом метре немеряно.
Вот например: (не повторяйте на кухне) - включаю я свой тэсстер одним концом в розетку, а за второй хватаюсь сам. В режиме Hz. Что он покажет?
Ага?
Да ничего подобного.
farabundo
сообщение 14.1.2022, 20:05
Сообщение #30
Правильно я понял: одну из трех жил включили в фазу, а с двух других снимали 220В относительно земли?
сообщение 14.1.2022, 20:29
Сообщение #31
Разве?
В очередной раз убеждаюсь, что бездумный упрямец.
А это, что как не полезное для Вас?:
Цитата(Инк)
вольтметр с режимом низкого входного сопротивления, как раз для таких случаев
Про наведённое напряжение Вам говорят уже 2-ю страницу, но ВЫ стоите на своём.
Ну если нет желания услышать (хотя бы) то, что Вам говоррят, то зачем тогда тему с вопросами создавать?
сообщение 14.1.2022, 20:38
Сообщение #32
Так точно. Не снимал, а измерял относительно заземленных частей.
Если б я туда подключил лампочку, получил бы ровно ни фаллоса.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2022, 20:41
farabundo
сообщение 14.1.2022, 21:05
Сообщение #33
Простите, кто на ком стоял (с) проф. Преображенский
А "про наведенное напряжение" я вообще-то вопрос задал (...на соседней 2-й фазе наводится потенциал аж в 80В). Чего нового я узнал из ответов, что это наведенное напряжение? Хотя про вольтметр с режимом низкого входного сопротивления, да, новая информация. Пока не пойму в каких случаях он еще может пригодиться.
Верно. Измерил. Думаю, что на несколько светодиодов хватило бы
Сообщение отредактировал farabundo - 14.1.2022, 21:13
сообщение 14.1.2022, 21:06
Сообщение #34
Ну вот.. опять разочарование.. я уж подумал, подав 1 раз 220 и сняв 2 раза по 220 получим в 2 раза больше электричества.. а получилось как всегда ((
сообщение 14.1.2022, 21:11
Сообщение #35
Из нового, то бишь того, что в этой теме ещё не озвучили прямым текстом.
В Вашем случае измерительный прибор зафиксировал цифру "80" ... это в попугаях. То есть "измеренное" таким способом напряжение, точнее его величина - не предсказуема. Вам намекнули: при измерении напряжения, параллельно щупам высокоомного прибора подключите лампу накаливания и тогда измерение будет проведено корректно. И не будет там, на висячих в воздухе проводниках и контактах ни 8 ни 80 попугаев.
Доходчиво?
сообщение 14.1.2022, 21:13
Сообщение #36
Емкостные токи на таком огрызке настолько малы, что никому они на практике не интересны.
farabundo
сообщение 14.1.2022, 22:07
Сообщение #37
Доходчиво?
Доходчиво. Спасибо.
сообщение 15.1.2022, 1:19
Сообщение #38
Для ориентира. На метр фазного провода в расчете для УЗО предлагается принять фоновую утечку 10 мкА (7.1.83.ПУЭ). Допустите 20.. Один диод засветится ?
сообщение 15.1.2022, 10:18
Сообщение #39
Совершенно верно: но при подключении светодиодов пропало это напряжение. Внезапно.
Инк
сообщение 15.1.2022, 11:39
Сообщение #40
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Как раз при таких токах обычные белые светлячки начинают подавать признаки жизни
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:38
