Обломился провод в выключателе
Пальма
сообщение 16.1.2022, 13:14
Пользователь №: 59303
Добрый день.
Провода толстенные, еле впихнула, а при попытке обратно достать один вообще обломился и внутри остался на фазе. Его можно оставить и изолентой прикрыть или новый выключатель нужен?
Электромонтёр
сообщение 16.1.2022, 13:19
Пользователь №: 56237
Оставьте. Рядом другой впихните и усё.
Shturman1
сообщение 16.1.2022, 13:20
Из: Украина
Пользователь №: 27931
если проблема достать обломок провода, то можете в соседнее отверстие вставить зачищеный наново провод. Там нужно нажимать пальцем те рычаги что возле отвертий.
Пальма
сообщение 16.1.2022, 14:51
Спасибо большое за ответы. Сама поразмышляла, что не должен помешать, но ответы профессионалов очень нужны для уверенности.
На кнопочки-рычаги нажимала, но провод явно толще, чем 2,5, ноль выдернула, фаза обломилась.
Сообщение отредактировал Пальма - 16.1.2022, 14:53
Искра
сообщение 17.1.2022, 4:00
Пользователь №: 35548
Я бы всё-таки вытащил, фиг знает как зажмется провод в соседнем входе, фиксатор то один. Имхо.
-Mike-
сообщение 17.1.2022, 15:18
Пользователь №: 17145
Тоже склонен, чтоб вытащить, тем более большего диаметра, чем нужно.
Взять пинцетик с тонким кончиками, зацепить и начать крутить, вытаскивая. Так вытаскиваются все проводники (правда неоткушенные) из подобных зажимов типа Wago.
Сообщение отредактировал -Mike- - 17.1.2022, 15:23
Диваныч
сообщение 18.1.2022, 16:37
Пользователь №: 59287
Позвольте тоже высказать.
Я не электрик, но имею опыт в выковыривание/высверливании, выжигании штивтов, шпилек, шплинтов итд.
В данной ситуации есть хороший вариант, лично помогший мне.
Беруться тонкогуцы, лучше изогнытые и аккуратно болгаркой и тонким диском или ещё лучше если дремелем губки подтачиваются под форму и размер достоваемового огрызка.
Ну и с учетом того что это всё будет обращено диском в лицо, то очки одеть обязательно.
Сообщение отредактировал Диваныч - 18.1.2022, 16:44
Электромонтёр
сообщение 18.1.2022, 17:07
Представил как дама будет это искать покупать пилить и доставать. Спасибо занятно.
Искра
сообщение 18.1.2022, 19:22
Ну просто человек поделился опытом, кстати полезным. Зачем издеваться?
Диваныч
сообщение 18.1.2022, 21:52
Точняк, не посмотрел кто спрашивает.
Просто написал что знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 9:30
