Подключение индукционной панели без заземления |
18.1.2022, 15:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.1.2022 Пользователь №: 59308 |
18.1.2022, 16:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вы заводу хотите претензию предьявить? ))
18.1.2022, 17:16
18.1.2022, 17:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день. Просьба подсказать, можно ли подключать индукционную панель без заземления, если с завода оно не не выведено на панель? И нормально ли это что провод заземления отсутствует? Фото во вложении. Спасибо всем кто подскажет В инструкции к панели что написано? |
18.1.2022, 17:54
18.1.2022, 18:09
Похоже что завод сэкономил на кабеле. Можно писать претензию и требовать замену и моральную компенсацию.
18.1.2022, 18:55
Так можно подключить будет без заземления, так как сейчас есть?
18.1.2022, 19:00
Так можно подключить будет без заземления, так как сейчас есть? Посмотри может где на корпусе винт со знаком заземления есть. К нему и прицепить заземление и проверить мультиметром связь заземляющего контакта со всеми металлическими поверхностями плиты. Включать то можно, но может трахнуть. |
18.1.2022, 19:22
Цитата Так можно подключить будет без заземления, так как сейчас есть? Укажите марку и модель.Полагаю, там нет ОПЧ и класс соответствующий. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.1.2022, 19:26
У сына лет 10 панель работает без заземления. В подробности не вникал, но заземления у него точно нет.
18.1.2022, 19:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
18.1.2022, 19:54
Может корпус у Вас весь из пластика и нет снаружи металлических проводящих частей. Тогда и заземление подключать некуда. Да, снизу полностью всё пластиком закрыто Укажите марку и модель. Полагаю, там нет ОПЧ и класс соответствующий. Здравствуйте, Ricci ks-c35403b Везде на фото стальное дно и кабель с заземлением У нас полностью пластиковое дно |
18.1.2022, 20:02
18.1.2022, 20:05
18.1.2022, 20:58
В инструкции написано: Подключение и заземление прибора должен выполнять квалифицированый специалист. И кабель весь с заземлением. А по факту что? Подделка. Если в инструкции не написано что завод вправе оставлять за собой изменение конструкции то на этом можно поднять большую волну.
18.1.2022, 23:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3083 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А это что?
Зачем на второй класс заземление? Подключайте смело. Не нужно заземление. А мощность тут совсем не причём. -------------------- |
19.1.2022, 8:07
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 22:17 |
