Подключение индукционной панели без заземления
abakum777
сообщение 18.1.2022, 15:27
Пользователь №: 59308
Добрый день. Просьба подсказать, можно ли подключать индукционную панель без заземления, если с завода оно не не выведено на панель? И нормально ли это что провод заземления отсутствует? Фото во вложении. Спасибо всем кто подскажет
Электромонтёр
сообщение 18.1.2022, 16:13
Пользователь №: 56237
Вы заводу хотите претензию предьявить? ))
abakum777
сообщение 18.1.2022, 17:16
Нет) просто интересно это нормально или нет) и можно ли так подключать, мощность всё-таки не маленькая 5,4 кВт
Dimka1
сообщение 18.1.2022, 17:32
Пользователь №: 29924
В инструкции к панели что написано?
abakum777
сообщение 18.1.2022, 17:54
Электромонтёр
сообщение 18.1.2022, 18:09
Похоже что завод сэкономил на кабеле. Можно писать претензию и требовать замену и моральную компенсацию.
abakum777
сообщение 18.1.2022, 18:55
Так можно подключить будет без заземления, так как сейчас есть?
Dimka1
сообщение 18.1.2022, 19:00
Посмотри может где на корпусе винт со знаком заземления есть. К нему и прицепить заземление и проверить мультиметром связь заземляющего контакта со всеми металлическими поверхностями плиты. Включать то можно, но может трахнуть.
сообщение 18.1.2022, 19:22
Пользователь №: 6974
Укажите марку и модель.
Полагаю, там нет ОПЧ и класс соответствующий.
сообщение 18.1.2022, 19:26
У сына лет 10 панель работает без заземления. В подробности не вникал, но заземления у него точно нет.
rosck
сообщение 18.1.2022, 19:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Может корпус у Вас весь из пластика и нет снаружи металлических проводящих частей. Тогда и заземление подключать некуда.
abakum777
сообщение 18.1.2022, 19:54
Да, снизу полностью всё пластиком закрыто
Здравствуйте, Ricci ks-c35403b
Везде на фото стальное дно и кабель с заземлением
У нас полностью пластиковое дно
rosck
сообщение 18.1.2022, 20:02
Сверху стекло,снизу и по по бокам пластик. Будет безопасно без заземления.
abakum777
сообщение 18.1.2022, 20:05
Вот так дно выглядит
Спасибо!)
Электромонтёр
сообщение 18.1.2022, 20:58
В инструкции написано: Подключение и заземление прибора должен выполнять квалифицированый специалист. И кабель весь с заземлением. А по факту что? Подделка. Если в инструкции не написано что завод вправе оставлять за собой изменение конструкции то на этом можно поднять большую волну.
сообщение 18.1.2022, 23:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А это что?
Зачем на второй класс заземление?
Подключайте смело.
Не нужно заземление. А мощность тут совсем не причём.
abakum777
сообщение 19.1.2022, 8:07
Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.1.2022, 23:16) *
А это что?
Подключайте смело.
Спасибо!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 1:51
