2 страниц V  < 1 2
Ремонт KEMPPI MINARC EVO 150
sergey777.68
сообщение 9.3.2017, 10:58
Сообщение #21
Пользователь №: 24348
я могу ошибаться но не мешает проверить сам з.г на шиме?.если его там нет то 555 таймер там не зря стоит.Такое решение видел в аппаратах фирмы Selco.и шим контролер работает как ограничитель по току.
Игоррь
сообщение 25.1.2022, 16:24
Сообщение #22
Пользователь №: 59333
Всем привет! Есть у меня точно такой апарат kemppi minarc evo 150 и перестал работать... точнее варить обычными электродами.., при включении там сразу горит лампа перегрева и вентилятор работает на полную, чего не должно быть, еще на экране показывает всего 13Ампер как будто включен режим полуавтомата и ничего не регулируется и не могу изменить, на регулятор не реагирует но он рабочий, и на кнопки включить обратно режим для сварки электродами тоже нет реакции, при включении на долю секунд показывает ампераж нормально, а потом сразу показывает всего 13А и всё, на плате еще между клем от кабелей сбились 2 резистора из 4, но он и без них работал нормально есть видео если надо лучше показать... В електронике я не разбираюсь, на ремонт тоже некому его отдать, еще переживаю что если и найду мастеров то они быстрее его угробят чем сделают, очень надеюсь на вашей помощи, думаю может там ничего серьезного и с вашей помощью дам ему вторую жизнь, есть тестер, паяльник, но что там делать че куда смотреть я без понятия
Сообщение отредактировал Игоррь - 25.1.2022, 16:28
RadioГубитель
сообщение 25.1.2022, 21:39
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 29776
на 95% ушла гулять силовая плата. На цветомузыку на управе можно не обращать внимания.
Резисторов внизу платы и должно не хватать. Они имеются в другой версии, с VRD, но это друга песня.
Откуда вы, мил человек?
Цитата(sleip @ 25.1.2022, 21:35) *
ремонтируем, стопудово.
все подробности в личку
да не сможет он в личку. новорег он...
Игоррь
сообщение 25.1.2022, 21:51
Сообщение #24
Из молдавии я...
Игоррь
сообщение 25.1.2022, 22:05
Сообщение #25
Цитата(sleip @ 25.1.2022, 22:54) *
в Москву отправить аппарат возможность есть?
Пока нет, буду думать, оставьте адрес если что
RadioГубитель
сообщение 25.1.2022, 22:11
Сообщение #26
Из: Москва
Цитата(Игоррь @ 25.1.2022, 21:51) *
Из молдавии я...
я могу тебе отправить 2 платы... силу+управу. полностью откалиброванные. но есть много но:
1. Я не знаю как это доедет и каким перевозчиком
2. как перегнать через границу существенную сумму в доллярах
3. ну и вопрос цены, ибо это все стоит вполне себе осязаемых денег.
4. Плата силы будет от 180. Это лучше, однако требует напиллинга корпуса.
Игоррь
сообщение 25.1.2022, 22:22
Сообщение #27
Понятно короче, с 1 пунктом у меня раньше не было проблем, я отправил через почту пару посылок пришли целые все норм. Со 2 пунктом тоже можно на карту както заплатить, с 3 пунктом у меня пока тяжелый случай, пока нет денег на ремонт(
Игоррь
Сообщение #28
Игоррь
сообщение 25.1.2022, 22:28
Сообщение #29
А как можно сделать сброс ему?? Может он заработает сам, плату я почистил акуратно от пыли и на глаз никаких дефектов нет
RadioГубитель
сообщение 25.1.2022, 22:33
Сообщение #30
Из: Москва
никак. у тебя хардварная ошибка. у тебя платы не дружат. пока не подружатся, ничего с ним не сделаешь.
Игоррь
сообщение 25.1.2022, 23:10
Сообщение #31
Понятно, хорошый у меня апарат( но он и работал без проблем с 2012 года
MMI
сообщение 27.1.2024, 16:14
Сообщение #32
Пользователь №: 61931
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста номинал потенциометра регулятора тока в плате управления? Если есть возможность.
Утерян. Не мной.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 4:39
