Широкополосный усилитель
Poisk2019
сообщение 24.1.2022, 20:43
Пользователь №: 56531
Добрый день, нужно найти Rвых чтобы его найти нужно знать напряжение холостого хода в задание говорится вот так.
Для определения Rвых замыкается ключ SА и на нагрузке Rн (точка 3 на рис.2) выставляется напряжение Uвых = 1 В.
Затем ключ SА размыкается и нагрузка Rн отключается, а в точке 3 измеряется напряжение холостого хода Uвых хх. Выходное сопротивление в омах вычисляется по формуле
Rвых=(Uвых.хх-1)*75
дано Uвх=24 мкВ, Uвых=115 мкВ, Rвх=23,68 Ом но в таблице есть расчет Rвых=150 Ом как это результат получился.
Даная работа лабораторная с приложением она сама рассчитывает но только свои вшитые данные для ознакомления.
Не указал что от генератора подается фиксированное напряжение 100мВ через сопротивление 75 ом и выходная нагрузка 75 ом и частота для дано 0,01МГц
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 25.1.2022, 9:47
сообщение 25.1.2022, 16:28
Пользователь №: 6974
Poisk2019
сообщение 25.1.2022, 16:58
Цитата(Rezo @ 25.1.2022, 20:28) *
Очень полезный комментарий, да приехал совсем разобрался, а вот с Rвых не получается.
сообщение 25.1.2022, 17:38
Rвых не получается.
Да у Вас же всё расписано!
Возможно не получается по причине того, что не совсем понимаете что к чему.
Ну например:
Это как понимать со слов будущего инженера?
Дальше.... Тема широполосного усилителя, а где он и его параметры?
Как же можно искать выходное сопротивление усилителя, не зная его параметров?
Тогда хотя бы практически узнайте, нагрузив его на требуемую нагрузку (как понимаю - согласованную).
сообщение 25.1.2022, 19:28
Я так и не понял, где точка G 3 на рис.2
Poisk2019
сообщение 25.1.2022, 20:01
Ну например: Это как понимать со слов будущего инженера?
Схемка
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 25.1.2022, 20:07
сообщение 26.1.2022, 1:10
Таблица совершенно не отражает Ваши данные.
Rвых=(Uвых.хх-1)*75
Ну так действуйте и определяйте по данной практической лабораторной методике.
Uвых. при разомкнутой петле (при разомкнутом ключе), например может быть равно 3 Вольта.
Дальше считаем и видим, что:
Rвых=(Uвых.хх-Uвых.нагр)*Rн = (3-1)*75 = 150 Ом.
Poisk2019
сообщение 26.1.2022, 6:18
Цитата(Rezo @ 26.1.2022, 5:10) *
Таблица совершенно не отражает Ваши данные.Ну так действуйте и определяйте по данной практической лабораторной методике.
Вопрос в том и есть как рассчитать эти 3 Вольта.
сообщение 26.1.2022, 12:47
В данном случае не расчитать, а измерить!
И это не обязательно может быть именно 3 Вольта, а если говорить о согласовании и согласованной нагрузке, то должно быть не 3, а 2 Вольта.
Но суть не в этом, а в задании лаб.работы согласно методическому указанию её проведения.
В этом контексте, смотрим Ваши исходные:
Даная работа лабораторная.... нужно найти Rвых чтобы его найти нужно знать напряжение холостого хода в задание говорится вот так.
Rвых=(Uвых.хх-1)*75
Что ещё непонятного, если есть конкретное задание и методичка по лабораторной с указанием как это нужно сделать - вот и делайте измерение напряжение при разомкнутом ключе.
А исходя из всего текста самого первого сообщения, складывается впечатление, что Вы сами толком не понимаете тему, а "тупо" упёрлись в какую-то программу, в таблице которой какие-то условные цифры.
Сообщение отредактировал Rezo - 26.1.2022, 14:44
Poisk2019
сообщение 28.1.2022, 10:58
Нет возможности мерить я и не спрашивал если была такая возможность. Можно было из начально написать что напряжение хх хода без измерений вычислить не льзя.
сообщение 28.1.2022, 12:32
Можно, но Вы не приводите данные для расчёта - для нахождения одного из трёх, нужно знать два остальных.
Только по одному параметру, найти любой другой невозможно - это арифметика начальных классов школы.
Хотя бы условие указали......
Сообщение отредактировал Rezo - 28.1.2022, 12:35
Poisk2019
сообщение 28.1.2022, 14:15
Какие данные еще требуются вроде все цифры выложил.
сообщение 28.1.2022, 16:55
Где они?
Смотрим ещё раз:
Rвых=(Uвых.хх-1)*75
Кроме Uвых. больше нет ничего!
И как считать?
А никак! Остаётся либо измерить (как это и требует лаб.работа), либо давайте ещё один параметр/условие для расчёта.
PS: Ощущение, что есть "нечто" из контекста нескольких источников, не совмещённых между-собой данными.
Poisk2019
сообщение 28.1.2022, 19:39
Цитата(Rezo @ 28.1.2022, 20:55) *
Где они?
Смотрим ещё раз:Кроме Uвых. больше нет ничего!
И как считать?
Может что то упустил вот полностью задание, но сама программа у меня не такая как в задание там все для наглядности упрощена.
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 28.1.2022, 19:41
сообщение 29.1.2022, 0:26
Понятно - объёмная тема.
Данное задание основано исключительно из полученных практических данных лаб.работы и если её не выполнять, то откуда данные взять для расчёта и внесения в программу?
Вы же желаете иметь практический результат "сидя на диване" - так не бывает, а теоретический расчёт займёт не одну страницу, но и здесь нужно иметь все паспортые данные прменяемого транзистора, учитывать ёмкость монтажа, индуктивности выводов и много чего прочего.....
Но!....Если нужно "подогнать" и как бы получить данные условным моделированием лаб.работы, тогда воспользуйтесь исходными данными технических параметров исследуемого усилителя и считайте:
Rвх=Uвх*Rг/Ег-Uвх = 0,05v*75/0,1-0,05=75Ом
Rвх=75Ом
Rвых=(Uвых.хх-Uвых.н)Rн = (2-1)75=75Ом
Rвых=75Ом
Это идеальные результаты (чего быть не может), но сдвигая Uвх. и Uвых.хх можно составить данные для всего диапазона заданных частот.
Для этого слегка изменённый данный результат можно будет представить для частоты 10-20мГц (в полосе от 0,01-100мГц), а для остальных участков корректировать с учётом параметров влияющих на Uвх. и Uвых.(с учётом знаний).
По-другому правдоподобно не подгоните.
Понятно объяснил или нет - не знаю.....
Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2022, 0:45
Poisk2019
сообщение 29.1.2022, 7:18
Rвх=75Ом
Rвых=75Ом
Добрый день, еще бы понять как влияет частота на напряжения хх хода. Из программы лаб работы получается вот такой результат если тупо эти напряжение подставить под свои данные на сколько реалистичны они будут.
Dimka1
сообщение 29.1.2022, 7:29
Пользователь №: 29924
Как у Вас Кус получается 55, если на входе 24, а на выходе 115?
Кус=115/24=4, 8 но не 55
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.1.2022, 7:42
Poisk2019
сообщение 29.1.2022, 7:57
Этот Кус не у меня получился я в этой программе ни каких данных не вбиваю просто нажимаю кнопку рассчитать Rвх и R вых, возможно это программная ошибка и даже может быть что это другой параметр. Я это уже заметил изначально.
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 29.1.2022, 8:00
Dimka1
сообщение 29.1.2022, 8:22
Я не понимаю что Вы хотите сделать. Вам слили данные, но вы не знаете как найти Uxx, чтобы данные таблицы сошлись с расчетом?
R вых =[ (Uxx- Uвых)/Uвых ) ]Rн
Выразите из этой формулы Uxx , и подставьте табличные данные. Соответственно, для каждого значения Uвых получите Uxx
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.1.2022, 8:27
Poisk2019
сообщение 29.1.2022, 8:30
Выразите из этой формулы Uxx , и подставьте табличные данные. Uxx будет разным при каждой частоте.
Мне никто ничего не сливал это пример выполнение работы я его разбираю, а потом свои данные вставлю и буду знать что мое решение верное и не нужно его будет перерешивать. Вот в этом и проблема как выразить я не понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 11:45
