677 страниц V  « < 675 676 677
nikolaytatarov
сообщение 29.1.2022, 1:27
Сообщение #13521
Из: Espana
Пользователь №: 29532
Добрый вечер, это лучшие сигналы, которые я смог получить. Транзисторы RJH60F7 с относительно большой входной емкостью. Время нарастания и спада импульса составляет около 350-400 нс.
dimon239
сообщение 30.1.2022, 18:57
Сообщение #13522
Пользователь №: 16029
А на затворах ИГБТ какие сигналы?
Цитата(nikolaytatarov @ 26.1.2022, 21:27) *
Здравствуйте, можно ли сигнальный трансформатор (ферритовое кольцо) намотать эмалированным проводником вместо тефлоновой изоляции.
Намного проще использовать две микросхемы ИР2110, использовать голую ТЛ-ку и вообще ничего не мотать и сигналы в идеале и потребление дров на минимуме, в БП обычный самый дохлый трансформатор 220/20-22 Вольт+7815, стабилизация 140-250В, всё это дело тягает ИГБТ с приличной входной ёмкостью!
nikolaytatarov
сообщение 30.1.2022, 23:34
Сообщение #13523
Из: Espana
Eто сигналъ в затвоах транзисторов.
Сообщение отредактировал nikolaytatarov - 31.1.2022, 14:38
Прикрепленный файл  rjh60f7_datasheet.pdf ( 96.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
ucucplanerist
сообщение 3.2.2022, 22:10
Сообщение #13524
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 16621
Я бы не стал ограничивать сигналы на затворах ниже 15 v, да и полки нормальные, можна смело уменьшать до 2 мкс, а то току много не получите. В этой топологии главное хорошо защитить вых. Диоды. У меня лично аппарат работает до сих пор на распиленых полубитых перемаркерах по три в плече150ebu04, сопрессоры 200v варисторы180v
И еще один ньюанс, если применяете импульсный блок питания для схемы управления , то делайте его как минимум на tny280 подобных, которые работоют на 132кГц и выше.
Ну а если желаете слушать как взрываются ваши деньги, никого не слушайте, купите ведро транзисторов с распайки и изучайте на слух и запах силовую электронику
Удачи!!!
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 3.2.2022, 22:41
Faza777
сообщение 24.9.2024, 11:04
Сообщение #13525
Пользователь №: 62576
Всем привет!
Кто нибудь может поделится схемами, описанием сварочного аппарата
Все ссылки битые
sergei1962
сообщение 15.10.2024, 16:14
Сообщение #13526
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Здравствуйте. Разбирал старые запасы и обнаружил что есть в наличии несколько готовых конструкций для рез. сварочника. Есть несколько штук кубиков, если к нему добавить дроссель (есть в наличии феррит типаразмера PM, который самое оно для резонансника) плату управления, силовой трансформатор (есть один готовый на двух кольцах EPCOS, небольшой по габаритам, но 200А на ура тянет) диоды силовые (в наличии разные варианты включая модули), Бп на 12в (в наличии 12В 2А Mean Well), силовое реле зарядки силовых электролитов (в наличии) - получаем готовый сварочник.
Есть готовый комплект силы на мостовом модуле с драйверами. 600 вольт 65А при 25 градусах и 50А при 65 градусах.
Блок питания такой
https://iimg.su/i/Qq4ha
Сообщение отредактировал sergei1962 - 20.10.2024, 10:38
sergei1962
сообщение 18.10.2024, 9:48
Сообщение #13527
Из: Омск
Комплект силы на мостовом модуле.
Есть такой вариант платы силовой мост на IRG4PC50UD, драйвера и гальванически развязаное питание на трех DC-DC модулях. Плата обрезанная, задумывалось на одной плате собрать все до кучи, но при испытании генератор на больших токах возбуждался, как оказалось не айс близкое расположение силы и генератора. Помница разделил плату и при удалении этих двух частей на пару сантиметров все заработало, но так и не пристроил в свое время этот вариант.
Еще есть готовая плата генератора с помехозащищенными цепями на выходе с драйвером и выходными полевиками под ТГР
резистор регулировки тока можно установить на плате или вынести на проводах.
Есть готовый выходной трансформатор на двух кольцах EPCOS маленький но 200А просто на ура.
Все модули, трансформатор в свое время были испытаны при реальной работе на сварке во всех режимах.
В наличии силовые конденсаторы EPCOS MKP-10 старые запасы (для рез. цепи и по силовому питанию), еще Немецкого производства. Феррит РМ для дросселя, силовые диоды, и много всего другого.
Кому стало интересно, пишите в личку.
Где то лежат готовые платы генератора, заинтересованному могу скомплектовать готовый вариант сварочника.
Сообщение отредактировал sergei1962 - 20.10.2024, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 5:36
