Обесточивается квартира, без срабатывания автоматов. , Проблема с электрикой.
lends
сообщение 10.2.2022, 21:41
Пользователь №: 59400
Периодически, примерно раз в месяц - полностью обесточивается квартира, при этом - не один автомат не срабатывает.
Счетчик в щетке работает.
Щиток в квартире с автоматами, осматривал, ничего такого не обнаружил, снимал кожух обугленных проводов нет, запаха нет.
Самые нижние автоматы - вводные(по моему), они нагретые, но не сильно горячие.
Что делаю дальше - выключаю все нижние вводные автоматы на 10-15 мин.
После этого включаю, все начинает работать !
В связи с такой ситуацией вопросы к знающим людям:
1. Из за чего такое может происходить ?
2. Думал перегруз по каким то линиям, но ведь тогда бы сработали автоматы !?
П.С. скрин щитка выкладываю.
Инк
сообщение 10.2.2022, 22:48
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Щёчек может ограничивать мощность (отключать на несколько минут хату)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 10.2.2022, 22:49
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не плохо бы фото только нижнего ряда и чтоб читабельно было.
А если выключить и включить только крайний левый "автомат" и не через 10-15 минут, а выключить и включить сразу?
lends
сообщение 10.2.2022, 23:23
Пробовал отключать только крайний левый и сразу включать - не помогло.
Фото сделал крупнее, нижних.
Сообщение отредактировал lends - 10.2.2022, 23:24
сообщение 10.2.2022, 23:25
фото счётчика?
lends
сообщение 10.2.2022, 23:30
А с какого собственно.....?
На квартиру сколько положено 3 комн. - 15 кв.
Вряд ли я их все потребил, да и сегодня как раз выключилось вообще без видимой активности техники - плита+чайник+телек-холодильник......все
Цитата(с2н5он @ 10.2.2022, 23:25) *
фото счётчика?
Только так смог сфоткать, там шкаф закрыт, ключей у меня нет от него....
Сообщение отредактировал lends - 10.2.2022, 23:33
сообщение 10.2.2022, 23:35
Ну крайний левый это просто рубильник (выключатель нагрузки). По-моему, даже если ничего не делать, а просто посидеть тихо при свечах, через 10 - 15 минут электричество появится. Соглашусь с Инк, что "проблема" на лестничной клетке в щите со счётчиками и вводными автоматами и защитами. Может счётчик с токоограничивающим реле, а может защитное реле напряжения от просадки и перенапряжения, оно тоже с временной задержкой. Короче нужно фото внутренностей этажного щита. Или проконсультироваться с местным электриком, обслуживающим дом.
lends
сообщение 10.2.2022, 23:40
Ок спасибо.
Хоть указали направление куда копать....
сообщение 11.2.2022, 0:08
Ну да, умный счётчик с реле. Инструкция.
сообщение 11.2.2022, 0:42
откуда такая уверенность?
Гость_Гость_lends_*_*
сообщение 11.2.2022, 20:23
А сколько обсно выделяется в новостройках сейчас на 3х комнатную квартиру?
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2022, 21:08
Пользователь №: 14618
Гениально, чё. Надо было ещё и дверцу щитка закрыть, чтобы видне было вашу схему.
По-разному
сообщение 11.2.2022, 21:44
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2003 г. N 170
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПРАВИЛА
И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.
Остальное надо искать в проектной документации.
сообщение 14.2.2022, 11:42
А сколько
по проекту или дом какого года, электроплита, газ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 4:11
