TMG R-250 |
TMG R-250 |
15.2.2022, 16:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2022 Пользователь №: 59426 |
Добрый день, Уважаемые участники форума!
По работе столкнулись с эксплуатацией дизель-генераторной установкой TMG R-250 мощностью 200 кВт с двигателем Ricardo w 6126-42d. В ходе работы возник ряд вопросов. К сожалению в эксплуатационной документации необходимой информации не предоставлено. Как работает система аварийного отключения ДГУ при минимальном давлении в масляной системе? В указанном двигателе всего один датчик давления масла. Всё привязано к нему? |
16.2.2022, 7:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 |
Всё зависит от контроллера, который установлен на ДГУ. О нём вы не написали.
Цитата Как работает система аварийного отключения ДГУ при минимальном давлении в масляной системе? Давление падает ниже запрограммированного минимума - выдаётся сигнал на аварийный останов, ДГУ останавливается. Цитата В указанном двигателе всего один датчик давления масла. Всё привязано к нему? А зачем два (три, четыре.....) датчика давления? Всё - это что? В целом, защита двигателя в простейшем случае чаще всего состоит из датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости. |
16.2.2022, 10:24
Система контроля и управления ДГУ - Datakom D-300. Согласно схемы подключения к портам этого контроллера, на "12" вход должен приходить сигнал от датчика аварийного давления масла. Но его нет на установке. Версия, что контроллер анализирует сигнал с датчика давления (не аварийного) пока мною не подтверждена.
Есть ещё вопрос: какое всё-таки минимальное давление масла, мануалы предоставляют разноречивую информацию. |
22.2.2022, 15:11
Такие дела - получил ответ на вопросы от поставщика оборудования. Предел нижнего порога давления масла указали в 1,7 Бар.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 17:57 |
