Почему перегревается ТЭН , перегревается Тэн отпаривателя
w1tek
сообщение 4.3.2022, 10:04
Пользователь №: 47162
После включения, отпариватель, проработав секунд 30 отключается, пар не успевает сформироваться, срабатывает термостат установленный на корпусе ТЭНа, термостат поменял но это не решило проблему, сопротивление на выводах нагревательного элемента ТЭНа 28 Ом, практически такое же на вилке, которая включается в розетку, при включённом положении переключателя, мощность аппарата 1700 Вт. Если термостат снять с корпуса, то прибор не отключается и работает. Накипь из нутри я соскоблил, но не помогло, не пойму почему Тэн перегревается?
Сообщение отредактировал w1tek - 4.3.2022, 10:29
сообщение 4.3.2022, 10:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А что, термостат не должен выключаться по факту набора необходимой температуры? Электроплита, утюг, фен, всевозможные нагреватели и обогреватели, у всех есть регулятор или ограничитель температуры. Не понятна ваша проблема, или её изложение.
w1tek
сообщение 4.3.2022, 10:27
Должен наверно, хотя там же вода, плюс постоянно поступает свежая прохладная вода из бачка, да и пар не успевает сформироваться, в общем даже если должен, рано отключается
сообщение 4.3.2022, 11:18
Цитата(w1tek @ 4.3.2022, 10:27) *
рано отключается
Термостат не регулируется? По сути если накипь отчистили и рано отключается, надо просто приподнять его рабочую температуру. ТЭН открытый или вклеен в блин? Если блин, нет ли вспучивания? Тогда нарушение теплопередачи и вот результат - ТЭН в блине перегревается, а температура поверхности, контактирующей с водой, мала.
Отпариватель не из Топ-шоп?
w1tek
сообщение 4.3.2022, 11:58
Термостат не регулируемый, ksd301, Тэн вклеен, снаружи резервуара вспучивания не видно, а внутри, когда чистил, не обратил внимания, надо наверное разобрать и посмотреть, отпариватель galaxy
сообщение 4.3.2022, 15:59
Я для всех этих "парителей" держу дома и в мастерской запас дистилированной воды. Покупаю на заправках и магазинах автозапчастей.
Почему то думаю, что менять надо было не термостат а нагреватель.
Указанное вами сопротивления ТЭНа в 28 Ом, на холодную, наверно, соответствует мощности 1,7 КВт, но при нагреве, даже стабильного нихрома, сопротивление растёт и на грячую должно остаться меньше полутора киловатт. Но раз термостат срабатывает, значит мощность с запасом.
Вот если б можно было как то улучшить теплопередачу от ТЭНа к подошве. Кстати ТЕН не покрыт "лохматой" коррозией? Если да, то какая уж тут теплопередача, ТЭН будет перегреваться а подошва холодная, относительно, конечно.
Гость_в горле кость_*
сообщение 4.3.2022, 19:32
заменить термостат?
скорее всего, у термостата сбилась регулировка
сообщение 4.3.2022, 20:43
Пользователь №: 6974
Повысилось температурное сопротивление ТЭН -"подошва", что не позволяет быстро отвести тепло от ТЭНа на подошву и как следствие - раняя сработка термостата.
Лечится одним из трёх вариантов:
1. Самый правильный - устраняется причина повышенного теплового сопротивления (чистка и уменьшения зазора ТЭН-подошва).
2. ("костыль") - загрубить пластину термостата
3 ("костыль") - установить слюдяную прокладку между термостатом и ТЭНом.
сообщение 4.3.2022, 21:32
Калгону насыпать.
А потом заправлять годной водой, а не из-под крана.
w1tek
сообщение 5.3.2022, 20:21
Спасибо за участие, кажется нашёл причину, термостат поставил на 90 градусов, а родной был на 180, поставил не посмотрев icon_eek.gif, сейчас заказал на 180
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 4:40
