Что-то выключает УЗО
muzzombie
сообщение 9.3.2022, 21:21
Пользователь №: 59501
Здравствуйте!
Индукционная плита проработала 7 с половиной лет без нареканий. В последние недели началось следующее. При включении любой из конфорок, либо в ту же секунду вырубает УЗО, либо по прошествии времени (плита может работать полчаса, а может вообще на следующий день при новой готовке УЗО вышибить). Электрик поменял УЗО на такое же новое - не помогло. Отдал плиту в ремонт - там ничего не нашли. А сегодня вообще было так: выключил плиту, и даже автомат, к которому подведена плита, тоже выключил, и ушел на весь день (в квартире никакая техника не работала сама по себе). Вечером возвращаюсь: УЗО вышиблено.
На фото УЗО слева, а автомат для плиты сразу после него идет вторым.
Пожалуйста, скажите, в чем может быть причина? Точно ли плита вообще виновата? Имеет ли смысл менять автомат для плиты на новый?
Сообщение отредактировал muzzombie - 9.3.2022, 21:23
muzzombie
сообщение 9.3.2022, 21:37
Цитата(Roman D @ 9.3.2022, 21:33) *
Вероятнее всего, что ни автомат, ни УЗО не при чём.
Електрику зря платили.
Плиту или розетку могло залить убежавшим супчиком.
Правильно ли я вас понял, что даже если автомат плиты выключен, плита все равно может провоцировать УЗО на выключение?
сообщение 9.3.2022, 21:54
УЗО реагирует на РАЗНИЦУ токов между фазой и нулём. Если автомат ВЫШЕ УЗО отключен, тока быть не может.
Так что потребуются уточнения.
muzzombie
сообщение 9.3.2022, 21:55
Какие уточнения?
сообщение 9.3.2022, 22:03
Ну, схему Вашей электроустановки мы пока не видели, а с бубном плясать уже тяжеловато на седьмом десятке.
Всяко, я бы начал с перестановки плиты в другую розетку под другим УЗО.
muzzombie
сообщение 9.3.2022, 22:18
У меня в квартире только один УЗО.
Завтра снова электрик придет. Один из его вариантов - попробовать убрать заземление у плиты. Говорит, током все равно не ударит, плита стеклокерамическая. Это хороший электрик?
muzzombie
сообщение 9.3.2022, 22:31
Цитата(Roman D @ 9.3.2022, 22:21) *
Ну, это домашнее задание.
Что именно? Установка второго УЗО и автомата с протяжкой провода от них до плиты?
сообщение 9.3.2022, 22:47
так у Вас старый УЗО остался, или тот **й его с собой унёс и ещё денег взял? Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО? icon_wink.gif
Короче, в первую очередь необходимо убедиться в исправности плиты.
Во-вторых, в исправности розетки.
Далее, в исправности проводки.
Ваш електег (как он себя называет), начал не с того конца.
muzzombie
сообщение 9.3.2022, 22:50
Новый УЗО я покупал сам в магазине. Куда старый делся - не помню. Может, электрик забрал.
"Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО?"
В ремонт забирали ее - ничего не нашли, когда вернули, сказали, что мне нужно заменить УЗО (они не знали, что я его уже поменял, прежде чем к ним обратиться). Они, наверное, у себя подключали ее к УЗО.
сообщение 9.3.2022, 22:58
Я снова повторю, что розетку и проводку тоже проверять надо.
При ремонте плиты надо измерять её изоляцию. Вполне вероятно, что они (ремонтники) её воткнули в розетку (без узо и третьего контакта) и сказали "так работает же!".
Это раз.
При замыкании нуля и земли в розетке УЗО тоже срабатывает.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2022, 22:59
Dimka1
сообщение 9.3.2022, 23:00
Пользователь №: 29924
Это голодный электрик. Сытые с такими проблемами обычно не связываются, ибо искать проблему и безрезультатно можно до бесконечности, и в конце концов, это все заканчивается заменой плиты на новую.
Убрать УЗО, заземлить/занулить плиту, как это делали раньше при царе Горохе (когда еще не знали про УЗО), и пользоваться дальше без проблем.
сообщение 9.3.2022, 23:06
Отключить заземляющий контакт в розетке (на время) - простой способ определить виновника отключений УЗО.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2022, 23:07
muzzombie
сообщение 9.3.2022, 23:23
То есть то, что он хочет сделать - убрать заземление плиты - это как раз вот это?
сообщение 10.3.2022, 0:05
О как! Только дохлая плита или замыкание Вашей проводки - как раз это.
muzzombie
сообщение 10.3.2022, 0:13
Не понял. И, пожалуйста, ответьте на вопрос "да" или "нет": может ли так быть, что даже при выключенном автомате плиты виновата плита, что УЗО выключился?
сообщение 10.3.2022, 0:19
Смотрите выше. Мне лениво впихивать в Вас теорию; но снова повторю:
при отсутствии тока в защищаемой цепи УЗО не срабатывает.
Предположим, что у Вас одно УЗО на всю хату. Может, не там ищете? icon_wink.gif
muzzombie
сообщение 10.3.2022, 0:20
Значит, ответ "нет"? Плита не могла спровоцировать выключение УЗО при отключенном автомате плиты? И да, у меня одно УЗО на всю хату.
Сообщение отредактировал muzzombie - 10.3.2022, 0:20
сообщение 10.3.2022, 0:29
Пользователь №: 6974
Это плохой электрик!
Хороший электрик должен следовать инструкции подключения на данную плиту.
Хороший электрик должен найти причину или проблемный участок, а вопрос устранения - это уже другой вопрос.
Я этого не увидел.....
сообщение 10.3.2022, 0:55
Аналогично.
Dimka1
сообщение 10.3.2022, 7:59
Хороший электрик должен следовать инструкции подключения на данную плиту.Хороший электрик должен найти причину или проблемный участок, а вопрос устранения - это уже другой вопрос.
Конечно должен. Вопрос времени. Проблема икающая, не очевидная, требующая бесконечных похождений и телодвижений. Если заказчик готов платить по тыще в час затраченного времени, то заниматься ею можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 23:33
