![]() Где можно скачать LineNet10, LineCross, LineMech |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 7435 ![]() |
LineNet10 - Комплекс LinenNet10 предназначен для формирования и расчета параметров электрических сетей 6, 10, 20 кВ в нормальном и послеаварийных режимах. В исходных данных комплекса можно хранить сведения о линиях района электрических сетей, всего АО-энерго, с указанием всех связей между подстанциями с низшим напряжением 6, 10, 20 кВ, режимов резервирования. Появляется возможность оперативно отслеживать изменения и возможности сетей, что удобно при выдаче технических условий на подключение новых потребителей.
Программа LineCross предназначена для расчета габаритов пересечений воздушных линий электропередачи с инженерными сооружениями и естественными препятствиями. В исходных данных программы можно сохранить все пересечения по проектируемой ЛЭП. Программа предусматривает любые варианты расчета: переходы, подходы, с учетом веса гирлянд изоляторов, расчет аварийных режимов. При задании для пересекаемого сооружения максимальной температуры или температуры при гололеде без ветра производится проверка на большую стрелу провеса. Класс напряжения проектируемых линий любой, от 0.4 до сколько угодно кВ. Учтены соответствующие требования ПУЭ. Для проведения расчетов используются данные из материалов инструментальных изысканий, продольный профиль проектируемой линии и отметки по пересекаемым сооружениям. Можно использовать данные качественно выполненных глазомерных изысканий. LineMech - Программа LineMech выполняет расчеты критических пролетов, напряжений и стрел провеса проводов, тросов, самонесущих кабелей (в том числе волоконно-оптических линий связи), линий электропередачи любого напряжения в расчетных и монтажных режимах. Или подскажите аналогичные программы. Заранее благодарю за ответы. |
Нашел прекрасный ресурс LavTeaM:
Компьютерный форум > Аптека > Запросы. Программы для инженеров http://forum.lavteam.com/index.php?showforum=91 Компьютерный форум > Soft > В помощь инженеру http://forum.lavteam.com/index.php?showforum=82 Тут можно скачать много программ: http://forum.lavteam.com/index.php?showtopic=14578 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
А где бы найти рабочую версию проги LineCross? А то кругом, куда ни плюнь, одни демки.
Гость_Гость_Марина_*_* |
Программки серии Line (демки) можно скачать с сайта разработчика www.linecross.ru
А за рабочими программами можн ообратиться к ним же (контакты есть на сайте) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 ![]() |
Программки серии Line (демки) можно скачать с сайта разработчика www.linecross.ru А за рабочими программами можн ообратиться к ним же (контакты есть на сайте) Здесь смотрели ? http://poncho.ucoz.ru/load/ |
Гость_Гость_Анна_*_* |
LineNet10 - Комплекс LinenNet10 предназначен для формирования и расчета параметров электрических сетей 6, 10, 20 кВ в нормальном и послеаварийных режимах. В исходных данных комплекса можно хранить сведения о линиях района электрических сетей, всего АО-энерго, с указанием всех связей между подстанциями с низшим напряжением 6, 10, 20 кВ, режимов резервирования. Появляется возможность оперативно отслеживать изменения и возможности сетей, что удобно при выдаче технических условий на подключение новых потребителей. Программа LineCross предназначена для расчета габаритов пересечений воздушных линий электропередачи с инженерными сооружениями и естественными препятствиями. В исходных данных программы можно сохранить все пересечения по проектируемой ЛЭП. Программа предусматривает любые варианты расчета: переходы, подходы, с учетом веса гирлянд изоляторов, расчет аварийных режимов. При задании для пересекаемого сооружения максимальной температуры или температуры при гололеде без ветра производится проверка на большую стрелу провеса. Класс напряжения проектируемых линий любой, от 0.4 до сколько угодно кВ. Учтены соответствующие требования ПУЭ. Для проведения расчетов используются данные из материалов инструментальных изысканий, продольный профиль проектируемой линии и отметки по пересекаемым сооружениям. Можно использовать данные качественно выполненных глазомерных изысканий. LineMech - Программа LineMech выполняет расчеты критических пролетов, напряжений и стрел провеса проводов, тросов, самонесущих кабелей (в том числе волоконно-оптических линий связи), линий электропередачи любого напряжения в расчетных и монтажных режимах. Или подскажите аналогичные программы. Заранее благодарю за ответы. Пишите суда: profit@linecross.ru. Мы разработчики. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 15:54 |
