Электрогрелка , Как сделать самостоятельно?
IgorX
сообщение 11.6.2008, 2:55
Пользователь №: 11425
Здравствуйте, Форумчане! Мне очень нужна электрогрелка. Нестандартного размера. В магазинах и аптеках такой нет. Прошу, если кто знает, подскажите как сделать электрическую грелку самому. Заранее спасибо.
NickEl
сообщение 11.6.2008, 9:19
Пользователь №: 9093
2 IgorX
а может ещё посмотреть среди автомобильных чехлов с подогревом?
сообщение 11.6.2008, 10:25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Можно использовать и саморегулирующийся нагревательный кабель LLT для больших грелок.
http://vitrina.price.ru/showcase/index.htm...d_id=3&city=
Если бы раскрыли секрет м/б подсказали что-то оригинальное.
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 11.6.2008, 11:12
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Здравствуйте.
Цель? Размеры? Источник питания? Давайте подробней.
IgorX
сообщение 16.6.2008, 18:44
О цели умолчу. Размеры: 50х50 см. Источник питания: обычная электросеть.
AlexPetrov
сообщение 16.6.2008, 19:21
Руbillьник
Из: Приморье
Йокэлэмэнэ... icon_sad.gif У меня ж не праздное любопытство. Греть-то что будем? Какие окружающие условия? А то наваяем сейчас...
IgorX
сообщение 18.6.2008, 9:52
Хорошо. Греть будем только что родившихся крольчат. Окружающие условия: Зима. Улица. Деревянный ящик.50х50х30. Дно ящика, возможно, из железа. Время беспрерывной работы 14 дней.
сообщение 18.6.2008, 10:17
Нагрев нагревом, но утепление все равно необходимо, всякое м/б и в целях экономии ЭЭ.
Можно как предложил выше кабелем, воздушным ТЭНом на дне, лампой накаливания сверху с отражателем света, но в любом случае необходимо авт. поддержание температуры.
Скальпель Оккама
NickEl
сообщение 18.6.2008, 11:52
раньше были в моде обсуждения инкубаторов и ящиков для хранения овощей на балконе, в них встречались схемы автоматического поддержания температуры
IgorX
сообщение 18.6.2008, 19:44
Вопрос не в том, чтобы обогревать всю площадь. (Сверху крольчата покрыты пухом. Под такой "периной" ни один мороз не страшен.) Нужно подогреть только нижнюю стенку.
AlexPetrov
сообщение 18.6.2008, 19:52
Руbillьник
Из: Приморье
Тогда и разместите в двойном дне нагревательные элементы - либо ТЭНы, либо лампы накаливания. Упомянутый датчик температуры обязателен.
Шквал
сообщение 18.6.2008, 23:02
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345
http://www.teppol.ru/shop/cabel/index.php?ID=228 На этом сайте много вариантов.Там и вопросы можно задать.
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Bodryi
сообщение 7.3.2016, 11:10
Из: Харьков
Пользователь №: 44019
Делали заказчице по похожему техзаданию обогрев и крольчатника и курятника ( маленьких) применяли самрег с погонной мощностью 35вт/метр. Просто прелестная вещь для таких целей. К тому же не требует датчика температуры и имеет хорошую электрическую изоляцию.
Таким же образом подогревали и автопоилки, чтобы не замерзали.
Главное прикрепить кабель на теплоотводящий материал - хоть лист металла.
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:38
