ПТЭЭП. Глава 1.8. Техническая документация |
29.3.2022, 5:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52351 |
Здравствуйте. Пытаемся собрать весь пакет документации по данному списку, по пути возникают вопросы.
1. "технические паспорта основного электрооборудования" - какое оборудование является основным? 2. "исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений" - так же к какому оборудованию относится данный пункт? 3. "журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных" - опять же, относится только к основному электрооборудованию? 4. В целом, в данном разделе разговор ведётся об оборудовании свыше 1000 В или о любом электрооборудовании, таком как станки, вентиляция и прочее? |
29.3.2022, 7:00
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. что за организация?
29.3.2022, 10:04
29.3.2022, 11:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Основное электрооборудование: РП, ТП выше 1000 В, РУ - 0,4 кВ (шкафы, щиты) - отдельно стоящее электрооборудование для производства, приема, преобразования и распределения электрооборудования.
2. Электрические схемы на все, что в эксплуатации, включая основное эл. оборудование, станки и эл. схемы оборудования по обеспечению производства электроэнергией, водой, воздухом, охлаждающими жидкостями, нейтрализацией химических стоков... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.3.2022, 12:49
1. Основное электрооборудование: РП, ТП выше 1000 В, РУ - 0,4 кВ (шкафы, щиты) - отдельно стоящее электрооборудование для производства, приема, преобразования и распределения электрооборудования. 2. Электрические схемы на все, что в эксплуатации, включая основное эл. оборудование, станки и эл. схемы оборудования по обеспечению производства электроэнергией, водой, воздухом, охлаждающими жидкостями, нейтрализацией химических стоков... 1. Ну из этого определения получается любой электрооборудование, начиная от трансформатора 110 кВ и заканчивая заточным станком. |
29.3.2022, 13:03
В заточном станке электрооборудование выполняет вспомогательную роль по отношению его функциональному назначению - точить, поэтому станок не является основным электрооборудованием.
Но электрические схемы на все электроустановки в целом и его составляющие по-отдельности, закрепленные за службой, обязаны быть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.3.2022, 18:40
составьте и утвердите сей перечень с рекомендацией в сообщении 4
30.3.2022, 10:29
Ситуацию может облегчить, если обратиться к ведомостям бухгалтерии, где имеются списки основных средств и малоценки.
Необходимо разделить ОС по назначению: механическое (станки...)- это для гл. механика, чисто энергетическое (электрическое) - для гл. энергетика. Может быть ситуация, когда самортизированное электрооборудование на учете в бухе не стоит, но по факту оно прошло реконструкцию частями или частично во времени не поставив конечное изделие на учет. Желательно поставить такие ЭУ на учет с утвержденными схемами, чтобы в дальнейшем исключить неприятности. В любом случае все ЭУ с ее составляющими должны быть на учете у ГЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.3.2022, 11:23
В заточном станке электрооборудование выполняет вспомогательную роль по отношению его функциональному назначению - точить, поэтому станок не является основным электрооборудованием. Но электрические схемы на все электроустановки в целом и его составляющие по-отдельности, закрепленные за службой, обязаны быть. Тогда из этой логики к основному ЭУ относятся только трансформаторные подстанции, распределительные подстанции и щиты распределительные. Все остальное это станки, но они же тоже преобразуют ЭЭ в механическую и прочую. Ну я приказом утверждал оборудования свыше 1000 В, как основное. Не знаю на сколько это верно. Если я правильно понял в итоге, можно выделить основное ЭУ - распределительные щиты и оборудования свыше 1000 В. И прочее оборудование, где используется электротехническая продукция. Полные комплекты документации готовить на основное оборудование, а на вспомогательное иметь электросхемы? Сообщение отредактировал Xavian - 30.3.2022, 11:29 |
30.3.2022, 14:00
где имеются списки основных средств и малоценки. там запросто может ничего не числиться, а по факту естьбыл случай когда в одной организации списали ТП-10/0,4, а по факту она была в работе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.3.2022, 22:10
Все остальное это станки, но они же тоже преобразуют ЭЭ в механическую и прочую. Преобразование рассматривается как преобразование из одной эл. величины в другую, например, ТП, из одного вида в другой, например, выпрямитель-инвертор. Цитата основное ЭУ - распределительные щиты и оборудования свыше 1000 В. На первом этапе можно и так, но в дальнейшем необходимо охватывать и силовую часть до 1000 В. Цитата Полные комплекты документации готовить на основное оборудование, а на вспомогательное иметь электросхемы? Документация и электросхемы для надлежащего обслуживания необходимы для всего эл.оборудования. Конечно для станка, должны быть монтажные, принципиальные схемы и описание только электрической части. Для основного д/б вся документация, включая строительную часть. там запросто может ничего не числиться, а по факту есть был случай когда в одной организации списали ТП-10/0,4, а по факту она была в работе Такое сплошь и рядом, полвека и более эксплуатируются, у меня самого КТП 1972 года до сих пор нормально работает, хотя в бухгалтерии давно не числится. Но схемы, инструкции есть. Правда иногда возникают вопросы у бухов по запчастям к не существующему оборудованию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.4.2022, 15:32
Xavian,
1 - силовой трансформатор (паспорт изготовителя), счетчик (паспорт изготовителя), кабельная линия (делается по ПТЭЭП владельцем). Остальное по собственному усмотрению ответственного за ЭХ 2. - по собственному усмотрению ответственного за ЭХ 3.- по собственному усмотрению ответственного за ЭХ 4. - любое, по собственному усмотрению ответственного за ЭХ |
7.4.2022, 10:42
Цитата 1 - силовой трансформатор (паспорт изготовителя) К причислению к основному оборудованию чего-либо паспорт имеет отношение в части гарантийного срока эксплуатации, в основном в первую очередь смотрят на стоимость и предстоящие выплаты по налогам. Список основных средств, которые числятся на балансе и за балансом (с нулевой стоимостью, но в эксплуатации) находятся в бухгалтерии, поэтому ориентироваться нужно на бухгалтерскую отчетность. Частный взгляд ОЭХ требованиям учета основных средств организации не является документом в разрыве от отчетности организации. Тем более не формируется "по своему усмотрению" необходимость наличия электрических схем на все эксплуатируемые ЭУ в границах ответственности. Необходимость наличия схем- это аксиома. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_гость_*_* |
12.4.2022, 13:15
К причислению к основному оборудованию чего-либо .......... поэтому ориентироваться нужно на бухгалтерскую отчетность... Узаконенного списка (перечня) основного оборудования нет и не было, каждый ОЭХ решает сам, что у него будет "основным". Бух документацию можно использовать, но опять же брать за панацею не требуется. РТН бухдокументация при проверках не интересует и не интересовала. ОЭХ вообще плевать на деление: основное- не основное. Сделал ящик (коробку) - и сбрасывай туда все паспорта, кому надо (РТН, например) пусть себе выбирает. |
12.4.2022, 15:26
Закрепление основного электро и другого оборудования за главным энергетиком (гл. механиком, нач. мех,-сбор. цехов и т.д.) производится независимо от его желания на основании инвентарных номеров, присвоенных основным средствам бухгалтерией после постановки на балансовый учет предприятия.
Например, электрооборудование станка в металлообрабатывающем цеху для энергетиков причисляется к вспомогательному оборудованию относительно основного назначения станка. В то же время этот же станок для нач. этого цеха является основным оборудованием и основными средствами, закрепленными за этим руководителем, со своим инвентарным номером. Поэтому, никому не позволены вольности по своему усмотрению. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.4.2022, 16:35
gomed12 чем Вам так бухгалтерия понравилась, говорили ведь, основное оборудование там может и не быть, а вот ненужное запросто, сейчас не уверен, а раньше, например, на основные ставили счётчики ЭЭ
12.4.2022, 19:43
говорили ведь, основное оборудование там может и не быть Сам по себе тот факт, что остаточная стоимость достигла нуля, — не основание для списания с учета ОС, которое все еще пригодно для эксплуатациип. 29 ПБУ 6/01; пп. 75, 76 Методических указаний, утв. Приказом Минфина от 13.10.2003 № 91н (далее — Методические указания). Такое ОС не отражается в балансе, но продолжает числиться на счете 01 по первоначальной стоимости. Представьте ситуацию, в эксплуатации находится полностью самортизированное основное оборудование, приобрели для ремонта запчасть стоимостью 100 тыс и сроком службы 10 лет. На какой счет оприходовать бухгалтерии эту запчасть? Купили лебедку на лифт, а списали на доильный аппарат, который еще на балансе? Сообщение отредактировал gomed12 - 12.4.2022, 21:02 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.4.2022, 7:25
решает руководитель и отношения к вопросу ТС это не имеет
пысы: списывали и 300 т.р. на тек.ремонт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.4.2022, 10:36
Не хочу быть оригинальным, бухгалтерию знаю на обычном уровне, по своему пониманию . Но гл. буху наравне с руководителем дано право подписи и не всегда руководитель может диктовать просто взять и списать 300 тыс.
В учетной карточке на конкретное ОС вносятся сведения как по убыванию первоначальной стоимости за счет амортизации, но и ее увеличение за счет покупки комплектующих для ремонта, реконструкции... Поэтому бесследно, безучетно ничего не должно исчезнуть, даже малоценка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.4.2022, 13:58
......В учетной карточке на конкретное ОС..... Не надо совмещать требование ПТЭЭП и бухкухню по вопросу "паспорта на основное оборудование". Но если есть желание - флаг в руки, только с пометкой "для отдельно взятых моих (что там - колхоз, парикмахерская или космодром - без разницы) ЭУ. "например, на основные ставили счётчики ЭЭ" - совершенно точно и сейчас инспектор РТН считает так, а не лезет проверять основные средства проходящие по бухучету. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:05 |
