Проверить статор коллекторного двигателя
Айртон
сообщение 27.4.2022, 17:33
Пользователь №: 58859
Цепная электропила, суть неважно. Недуром горят щетки, просто огонь. Якорь звонил мультиком, вроде норм. Как проверить статор? Просто ротор стоит 65000₽. Не хотелось бы ошибиться.
сообщение 27.4.2022, 21:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Якорь звонить надо мультиком в режиме измерения индуктивности.
Статор так же.
сообщение 27.4.2022, 22:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У статорных обмоток сопротивления должны быть одинаковыми, обмотки не должны звониться с корпусом.
У вас проблема скорее всего в якоре. Круговой огонь на коллекторе говорит об обрыве в какой-то обмотке, скорее всего в месте соединения вывода обмотки на коллектор. Необходимо внимательно обследовать каждый вывод ламели, их соединение с выводами (проводами) обмотки по кругу коллектора. Место соединения может быть на пайке, сварке или опрессовано.
Скальпель Оккама
Айртон
сообщение 28.4.2022, 8:41
Из-за межвиткового в статоре может такое происходить?
сообщение 28.4.2022, 9:52
Обычно не должно быть, скорее всего скорость изменится, может быть местный нагрев корпуса.
Проверьте коллектор якорь, точно там беда. Если провод обмотки отскочил или плохой контакт, восстановление не представляет трудностей. Берите пинцет и подергайте каждый провод обмотки соединяемый с коллектором.
Скальпель Оккама
Айртон
сообщение 28.4.2022, 10:07
Спасибо!
сергей_абрамов
сообщение 28.4.2022, 17:03
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У исправного якоря цвет искры синий. у дохлого или зелёный или красный. И у исправного искра идёт ровно по диаметру якоря. у неисправного в хаотичном порядке. и очень шумно,это конечно косвенные приметы, не омическое сопротивление каждой из обмоток, но всё это из опыта ремонта движков..
Удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 21:34
