2 страниц V  < 1 2
Не срабатывают УЗО на слишком мягкой воде
сообщение 15.5.2022, 21:16
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.5.2022, 21:07) *
.. Лучше чуть больше.
Дело в том, что и производителю (поставщику) "лучше больше".. но только расход этих штырей. А значит расстояние (для поставщика) - лучше меньше.
сообщение 15.5.2022, 21:18
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Дело в том, что расстояние между вертикальными заземлителями должно быть минимум равно их длине. Лучше чуть больше.
Именно так!
ЗУ из круглых омеднёных заземлителей с соответствующей арматурой. В описании пишут, что можно забивать собираемые электроды до 18 м в глубину,
В обычном применении, не имеет совершенно никакого смысла.
Мало того, что по мере заглубления омеднение счищается, так к тому же у длинных заземлителей худшее соотношение длина(глубина)/Ом.
сообщение 15.5.2022, 21:26
Сообщение #23
Цитата(Roman D @ 15.5.2022, 20:40) *
Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся ..
Как бы не сильно дорого эти штырьки обошлись всему железному в земле, со временем..
Цитата(Rezo @ 15.5.2022, 21:18) *
.. по мере заглубления омеднение счищается..
Теоретически да, но я нигде не увидел эксперимент с обратным вытягиванием образца.
Когда глубинник пробивается в водоносный слой испытываешь чувство глубокого удовлетворения.. icon_biggrin.gif
сообщение 15.5.2022, 23:31
Сообщение #24
У нас принято х2.
onkerman
сообщение 16.5.2022, 14:57
Сообщение #25
Пользователь №: 59709
Да, скорей всего не звезда а треугольник был.
Вода из скважины по tds метру 230 и на ней УЗО моментально срабатывают. Но она всегда жёлтая. Всё перепробовал из фильтрации, но только осмос помогает. Да и накипь постоянно была.
Минерализатор один раз пробовал ставить, но чё-то не понравилось с ним вода, может не качественный просто попался. Еще попробую. Вариант с более чувствительными УЗО тоже рассмотрю. Всем спасибо.
сообщение 16.5.2022, 17:32
Сообщение #26
Цитата(Roman D @ 15.5.2022, 23:31) *
У нас принято х2.
На практике мы тоже так делали, лишь бы местные условия позволяли.
onkerman
сообщение 13.6.2022, 21:44
Сообщение #27
Я всё же провёл более серьёзный эксперимент. Подал фазу на насос. Измерил напряжение воды в баках - 150v.
Пошёл в дом мерить: в туалете, кухне, душевой - 2 вольта. Мерил как на фазе, так и с нулём от розетки. Несколько раз еще раз всё перемерил и решился в скольз пальцем задеть трубу, ну и сразу руки помыл. Напряжение 2 вольта не опасны - подтверждаю. Но принять душ не решился.
Пока занимался такими экспериментами, думал, а что будет со всей этой живностью в баках под напряжением. По тестам вода в них быстро портится, микробиология выше нормы. По этому на душе и мойке стоят фильтры 0.3 мкм против живности всякой. Вот и подумал, а не сдохнет ли это всё, если подержать с часок воду в баках под напряжением. Кто бы прояснил.
Гость_случайный_*
сообщение 14.6.2022, 6:54
Сообщение #28
Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся - если их забивать близко друг от друга. Надо хотя бы метров пять.
Это вообще золотая жила для продаванов - лузеры забивают штырьки на расстоянии двух шагов друг от друга и удивляются "а чойто сопротивление плохое.." а продаваны им - "а надо ещё штырей докупить.." icon_smile.gif
сообщение 14.6.2022, 13:19
Сообщение #29
Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 12:29) *
Вообщем тема такая: после скважины вода фильтруется обратным осмосом и собирается в бак и далее по дому и в баню. ... Специально подавал фазу на весь стояк, отдельно в бак, в насосы, в ванную, но сработки нет.
1. Бак металлический или пластиковый?
2. Обсадная труба скважины металлическая или пластиковая?
onkerman
сообщение 15.6.2022, 15:24
Сообщение #30
Бак пластик
Труба металл
сообщение 15.6.2022, 15:47
Сообщение #31
Цитата(onkerman @ 15.6.2022, 15:24) *
Бак пластик
Труба металл
Раз бак пластиковый, смею предположить, что току утечки просто дальше бака "утекать" некуда, поэтому и не срабатывает УЗО.
А обсадную трубу, раз она металлическая, можно использовать как элемент заземления.
sasha4312
сообщение 15.6.2022, 19:46
Сообщение #32
Пользователь №: 49032
В душевой между стоком в канализацию и душевым смесителем было 7 вольт. Било ощутимо! Ноль на трубах сидел.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.6.2022, 19:55
onkerman
сообщение 16.6.2022, 17:52
Сообщение #33
Так у меня еще вода плохо проводит. Дистилированная вода вообще не проводит ток, а у меня очень очень близко к дистилированной.
сообщение 16.6.2022, 19:16
Сообщение #34
Цитата(onkerman @ 16.6.2022, 17:52) *
Так у меня еще вода плохо проводит. ...
Да нарисуйте Вы здесь всю Схему, а то тычемся здесь, как слепые котята!
onkerman
сообщение 21.6.2022, 11:54
Сообщение #35
Да необходимость разбираться уже отпала. Тесты (школьные и реальные) провёл. Все тут написал. Вопрос закрыт. Всем категорично удачи пожелаю.
сообщение 21.6.2022, 13:10
Сообщение #36
Цитата(onkerman)
Тесты (школьные и реальные) провёл.... Дистилированная вода вообще не проводит ток...
Не пишите глупости - в значительно меньшем уровне, но дисцилированная вода проводит ток!
Даже проверяют её на электропроводность, прежде чем решить подойдёт ли она скажем в акумуляторную батарею или нет.
И ели бы прислушались к рекомендации в сообщении #9, то сами убедились бы в этом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 22:32
