Автомат , Ноль фаза |
16.5.2022, 0:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2022 Пользователь №: 59711 |
Здравствуйте.. Можно ли в 2х полюсный автомат подключить только фазу? А ноль кинуть на шину?
Всё будет исправно работать? Ноль самый главный т.е тот который идёт со столба домой Дом частный... |
16.5.2022, 8:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Можно то можно только как в том скаберзном анекдоте а случаи бывают разные. Так что лучше всё пустить через автомат.
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.5.2022, 10:46
16.5.2022, 13:54
Можно то можно только как в том скаберзном анекдоте а случаи бывают разные. Так что лучше всё пустить через автомат. А если ноль подключить через автомат.. А с выхода автомата (нуля) сделать перемычку из провода и кинуть на шину.. Так можно? Т.е один нулевой провод будет идти в дом.. Перемычка будет идти на шину... Потом уже буду к шине подключать другие однополюсные автоматы... Это на первое время все.. Потом все переделаю.. Просто интересно безопасно ли так делать и будет ли все работать Сообщение отредактировал Dinamo2021 - 16.5.2022, 14:02 |
16.5.2022, 14:51
Именно так и делают. И сейчас в большинстве случаев двухполюсный автомат ставят по требованию энергетиков. Потом сделаете заземление УЗО и пр.
22.5.2022, 13:19
Если это- дифавтомат, то через него нужно пропускать и фазу, и рабочий ноль (или нуль?). В цепи защитного ноля никакие коммутационные аппараты недопустимы.
22.5.2022, 14:51
22.5.2022, 17:32
Да ниччего не говорит. Укажите конкретные пункты, которые это опровергает. Самому НТД читать рекомендую.
22.5.2022, 19:12
Да ниччего не говорит. Укажите конкретные пункты, которые это опровергает. Самому НТД читать рекомендую. Цитата В цепи защитного ноля никакие коммутационные аппараты недопустимы. А я это опровергаю. И ПУЭ тоже. Просил Вас ПУЭ читать, Но Вы и на это не способны. Прощайте. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 14:00 |
