Привязка пульта ДУ к люстре , Сбросилась привязка пульта ДУ к люстре
Prosto1gn
сообщение 22.5.2022, 23:03
Пользователь №: 59732
Добрый вечер, зарегистрировался на форуме чтобы задать этот вопрос. Сам чайник и в электрике абсолютно не шарю, прошу прощения за неправильную терминологию. А теперь по теме:
Имеется старая люстра(фото не могу приложить), которой продолжительное время пользовались с пульта ДУ. Люстра работала во включенном положении выключателя света, а сам пульт, следовательно, управлял всем остальным. Много лет назад её подключили и всё работало но я случайно нажал на выключатель, из-за этого отключился пульт от реле и я не могу подключить его обратно путём нажатия кнопок на нем и могу управлять люстрой только с настенного выключателя. Так бы и забил на эту проблему, НО в остальных случаях у всех работает люстра вот так:
Одно нажатие выключателя - первый канал работает, у меня это светодиоды, "ночная" версия.
Второе нажатие - второй канал работает, это галогенные лампы, "дневная" версия.
И третье нажатие - работают оба канала одновременно.
И всё было бы хорошо, но у меня люстра при включении первого или второго канала просто моргает этими группами ламп и они не включаются. Работают только группы ламп все вместе. Это крайне неудобно, т.к. для включения люстры требуется нажать на выключатель 5(!) Раз. Захотел привязать обратно пульт ДУ и не смог этого сделать, на нём 4 кнопки: (сверху-вниз)ABCD.
A- первый канал
B- второй канал
C- всё вместе
D- выключение
Перерыл множество сайтов и видео, на многих либо другие пульты, либо похожие, но методы которые используются не подходят. Помогите понять, как привязать пульт к люстре, заранее спасибо.
Zolan77
сообщение 23.5.2022, 7:04
Пользователь №: 45277
Ищите маркировку на люстре,или гуглите по фото пульта..
сообщение 23.5.2022, 7:11
поменяйте батарейку в пульте
Prosto1gn
сообщение 24.5.2022, 12:41
Zolan77, , естественно менял, дело, увы, не в батарейке
Zolan77, в том то и дело, что люстра без маркировки. Пульт я нашёл, но ни одна из найденных инструкций не подходит
сообщение 26.5.2022, 16:09
Маркировку не люстры искать надо, а посмотреть, что написано на приёмном блоке в люстре. Вероятно, он и "нагнулся"...
Гость_в горле кость_*
сообщение 26.5.2022, 16:42
Dimka1
сообщение 26.5.2022, 17:31
Пользователь №: 29924
Цитата(в горле кость @ 26.5.2022, 16:42) *
На обычную, а то понаставили говна и не знают что с ним делать когда сломается.
Сунцов Денис
сообщение 1.6.2022, 18:52
Пользователь №: 16238
Простейшие ДУ к люстрам не программируются. При отказе - замена ДУ вместе с пультом. В магазине 600-800 р, на Али дешевле выйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 21:11
