24 страниц V  « < 21 22 23 24 >
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
sleip
сообщение 17.11.2020, 15:39
Сообщение #441
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(gyrator @ 17.11.2020, 13:13) *
Дык, C123 icon_wink.gif .
пардоньте..слона не заметил..каюсь
RadioГубитель
сообщение 17.11.2020, 22:20
Сообщение #442
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(нищеброд @ 17.11.2020, 10:36) *
Классное решение. Но пока не видно интересующихся .Видимо в быту это не нужно, а энергетики на постоянку переходить не торопятся.
Интересующиеся есть. Они уже скопировали и положили в папочку. Просто пока не понятно, куда впихнуть.
ma5a97
сообщение 17.11.2020, 23:57
Сообщение #443
Пользователь №: 47225
Хотел прикрутить к преобразователю частоты , но стоимость оказалась в несколько раз выше самого преобразователя . Цена данного устройства злая , вот и не получает широкого распространения .
RadioГубитель
сообщение 18.11.2020, 0:04
Сообщение #444
Из: Москва
Значить просто не надо. Было бы надо - заплатил бы и прикрутил.
Мне вот тоже сейчас надобность отпала. Тут же и неинтересно стало их делать. Надо будет - вспомним. И трехтахтерный замутим)))
sss
сообщение 18.11.2020, 8:37
Сообщение #445
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Тут действительно вопрос цены стоит.
Я сейчас оборудование делаю, нужны были блоки на 24, 30 и 36В. Ватт по 300 каждый. Ну, думаю, сделаю по нормальному, возьму серийные блоки с ККМ. Как снабжение дало их цену, так я сразу на стульчик присел... Короч сейчас ставлю обычные LRS-350.
DKD
сообщение 9.8.2021, 0:30
Сообщение #446
Из: Ярославль
Пользователь №: 58765
Приветствую участников проекта.
Если у кого остался комплект плат, прошу написать в личку.
vi7
сообщение 9.10.2021, 10:03
Сообщение #447
Пользователь №: 57765
Всем привет! Тоже интересуюсь, если у кого остался комплект плат, прошу написать в личку.
RadioГубитель
сообщение 11.10.2021, 19:40
Сообщение #448
Из: Москва
В загашнике я нашел 2 комплекта уже собранных.
Все. Все кончилось и было отправлено.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.10.2021, 21:47
vitalu
сообщение 22.10.2021, 7:19
Сообщение #449
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Все пришло как и договаривались . Спасибо большое Егор за дополнительные платки которые ты положил в посылку
rk9uba
сообщение 23.5.2022, 15:29
Сообщение #450
Пользователь №: 59735
Доброго дня! Собрал схемку корректора. При тестирование вылезло следующее: под нагрузкой одно плечо(B) греется существенно больше другого(A). Менял местами индукторы, ТТ, транзисторы. Изменений нет. Управляющие сигналы есть на обоих каналах. Подскажите куда смотреть?
lubitel5
сообщение 25.5.2022, 14:36
Сообщение #451
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
А разводка платы Ваша или оригинал?И как с охлаждением?Может обдув разный и соответственно теплоотдача.
svg67
сообщение 2.7.2022, 13:18
Сообщение #452
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Цитата(RadioГубитель @ 14.1.2018, 21:53) *
Девочки, не ссорьтесь.
Не учи меня что делать! Это вы в москве все девочки! Попросил тебя помочь немного по ККМ, а ты потупил не как мужик!
Сообщение отредактировал svg67 - 2.7.2022, 13:20
RadioГубитель
сообщение 3.7.2022, 13:34
Сообщение #453
Из: Москва
Вау! Зажиганьеце стоит поправить! Позднее слишком. 6 лет прошло с момента поста, а как бомбануло. Карбюратор не сасает, маховик земля бросает(с)
Итак, товарищ сначала пытается меня уколоть по поводу русского языка, а потом резко обижается на то, что его полностью шлют в игнор. Правда удивительно?
Мужик берёт и повторяет, учится на своих ошибках. Взрывает свои транзисторы. Читает литературу. Пусть даже на английском, который он не может освоить уже 50 лет своей жизни.
Интерес к этой теме у меня угас уже лет как 7-8 назад. Тогда это было нахрен никому не нужно. Сейчас вдруг все ринулись это повторять. А мне тупо уже неинтересно. Я распродал все остатки уже очень давно, на коммерцию это не делал. Я уже тупо не помню что и как считал, что куда вставлял. И говорю, что вспоминать мне сие неинтересно, да и просто тупо некогда.
Поэтому делайте, учитесь. Всю инфу я в стартпостах дал. Гиратор меня поправил. Кто-то повторит, кому-то это не нужно. Мои поделки, те что были оснащены этими приблудами работают по сей день. Как и почему - удивительно.
SEDOY69
сообщение 5.12.2022, 23:09
Сообщение #454
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Пожалуйста, уточните еще раз, какой размер и материал колец на дроссели. Спасибо.
SEDOY69
сообщение 6.12.2022, 2:08
Сообщение #455
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Здравствуйте. Поделитесь файлом для изготовления платы.
lubitel5
сообщение 7.12.2022, 13:55
Сообщение #456
Из: Украина,Херсон
0078439A7-те что стоят у меня 27 витков,100 мкГ без тока.
0078192A7
Тема несколько ожила,поэтому по просьбе опишу конечный результат.Я собирал на плате(с корректировкой под себя) из поста #99+платка защиты-#274.Изначально была проблема с номиналом Rsyn.Интуитивно понимал что так быть не должно(по расчету 120к,по факту не более 60к).Летом собрал в кучу ПА№3 куда и впихнул ККМ.Но что я не делал-более 4,8кВт он не выдавал.Заново изучил даташит,делал перерасчеты-ноль.Потом решил сравнить разводку платы с рекомендацией производителя.Так вот:корпус Rsyn и цепи ТТ должны быть вместе,а здесь Rsyn соединен вообще с др. стороны платы.Как это работало у автора я так и не понял,хотя он где-то упоминал об ошибках-возможно это оно.Минуса соединил и мощность "пошла",Rsyn-110к и все работает:перестал "хрюкать",начал монотонно жужжать,перестали греться дросселя,и, самое заметное при наборе нагрузки до 3,5 кВт вообще нет просадки напряжения-399 В(я снизил напряжение) и не шолохнется,а выше до 4кВт(более нагрузки не осталось) на 3В поднимается.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 7.12.2022, 14:16
lubitel5
сообщение 7.12.2022, 22:04
Сообщение #457
Из: Украина,Херсон
https://youtu.be/Do3R4kReg0Y небольщой обзор.
SEDOY69
сообщение 7.12.2022, 22:37
Сообщение #458
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Спасибо. Если есть в лайе плата мозгов с изменениями,выложите здесь пожалуйста.
vitalu
сообщение 14.12.2022, 7:35
Сообщение #459
Из: г.Саратов
Здравствуйте lubitel5. сколько витков у вас тт. и какая чистота .
lubitel5
сообщение 20.12.2022, 17:31
Сообщение #460
Из: Украина,Херсон
200 витков,100 кГц.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 20:52
