Однолинейная схема наружного освещения при соединении ВЛИ с кабельной линией , Однолинейная схема наружного освещения при соединении ВЛИ с кабельной
nata1987
сообщение 10.6.2022, 10:27
Пользователь №: 59611
Добрый день, разрабатываю проект наружного освещения небольшой промышленной площадки, освещение по ТЗ необходимо выполнить воздушным способом.
Я подобрала кабель СИП-2 3х25+1х54,6 исходя из рекомендаций ПУЭ в таблицах.
Так вот, до первой опоры от ЩНО(который расположен в ТП) кабель идет в земле , я так поняла что лучше заложить алюминий, но вопрос в том как соединить этот кабель с СИП-2 и как будет при этом выглядеть однолинейная схема, кабели же разной марки и сечения.
Буду премного благодарна если у кого-то есть узел соединения ВЛ с КЛ(НИКОГДА С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛАСЬ, ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ, тк в основном делала подземным кабелем освещение) и пример однолинейной схемы, если и системы заземления разные и марки кабелей разные. нагрузка на группу получается в одном случае 1,7кВт,на вторую группу 0,5 кВт
сообщение 10.6.2022, 11:17
это не кабель
как соединить этот кабель с СИП-2 и как будет при этом выглядеть днолинейная схема, кабели же разной марки и сечения.
этим например
и что?
nata1987
сообщение 10.6.2022, 14:10
[quote name='с2н5он' date='10.6.2022, 11:17' post='579149']
это не кабель
а что?
с2н5он, Я так понимаю что кабель из земли который соединяется с СИПОМ внутри опоры, тогда каким образом сип выходит из опоры наружу?
Костян челябинск...
Пользователь №: 14618
nata1987, а как расшифровывается СИП?
nata1987
сообщение 10.6.2022, 14:18
Костян челябинский, понятно что провод, вопрос с однолинейкой остается открытым, очень хочется взглянуть на схему с переходом кабеля в провод, да еще и с другой системой заземления
Костян челябинск...
сообщение 10.6.2022, 14:29
А почему внутри то опоры?
И почему система заземления у вас меняется?
сообщение 10.6.2022, 14:32
зачем внутри?для примера
Цитата(Костян челябинский @ 10.6.2022, 14:29) *
А почему
скорее всего для красивости
Костян челябинск...
сообщение 10.6.2022, 14:36
А как его внутри опоры то провести? Она что, полая что-ли? Или с каналом?
сообщение 10.6.2022, 14:59
скорее всего металлические - труба
nata1987
сообщение 10.6.2022, 16:10
с2н5он, Костян челябинский, опора ОГС-0,4-9
в земле кабель до опоры 5 проводный, по воздуху Сип-2 4 провода
Костян челябинск...
сообщение 10.6.2022, 16:20
Пяти(а также четырёх-)жильный вообще-то. А зачем вы взяли пятижильный кабель? Вас кто-то заставляет?
сообщение 10.6.2022, 18:01
во-во, денег некуда девать, да и запрещён сей переход
пысы: nata1987 ,а Вы точно проектировщик?
сообщение 10.6.2022, 20:06
Я наружку никогда не делала а тут даже пример не дали и подсказать некому.
Вообщем у меня есть Тп, в ней будет щитокЩНО, от него пойдёт кабель в земле, я так понимаю 4-х жильный, и от щитка до ТП 4-х жильный, так как же будет выглядеть однолинейная схема, если марка кабеля на группу меняется?так и не поняла или вы с таким так же не сталкивались?
Костян челябинск...
сообщение 10.6.2022, 23:22
Как это выглядит на однолинейной - очень просто. Обозначение кабеля для однолинейной знаете? Потом либо точка либо обозначение муфты - смотря что будет в реале, затем обозначение ВЛ.
сообщение 14.6.2022, 0:09
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Кабель такой-то, столько-то м + от опоры №... СИП... столько-то м.
Скальпель Оккама
сообщение 14.6.2022, 13:28
Шестигранный конус.
Я выполнил бы следующим образом: питающий кабель вывел бы на верх опоры, сделал концевую муфту. А дальше использовал бы прокалывающие зажимы для подключения к СИП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 7:46
