Не срабатывают УЗО на слишком мягкой воде |
15.5.2022, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.5.2022, 21:18
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Дело в том, что расстояние между вертикальными заземлителями должно быть минимум равно их длине. Лучше чуть больше. Именно так!Цитата ЗУ из круглых омеднёных заземлителей с соответствующей арматурой. В описании пишут, что можно забивать собираемые электроды до 18 м в глубину, В обычном применении, не имеет совершенно никакого смысла.Мало того, что по мере заглубления омеднение счищается, так к тому же у длинных заземлителей худшее соотношение длина(глубина)/Ом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
15.5.2022, 21:26
Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся .. Как бы не сильно дорого эти штырьки обошлись всему железному в земле, со временем.. .. по мере заглубления омеднение счищается.. Теоретически да, но я нигде не увидел эксперимент с обратным вытягиванием образца.к тому же у длинных заземлителей худшее соотношение длина(глубина)/Ом. Когда глубинник пробивается в водоносный слой испытываешь чувство глубокого удовлетворения.. |
15.5.2022, 23:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Дело в том, что расстояние между вертикальными заземлителями должно быть минимум равно их длине. Лучше чуть больше. У нас принято х2. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.5.2022, 14:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2022 Пользователь №: 59709 |
Да, скорей всего не звезда а треугольник был.
Вода из скважины по tds метру 230 и на ней УЗО моментально срабатывают. Но она всегда жёлтая. Всё перепробовал из фильтрации, но только осмос помогает. Да и накипь постоянно была. Минерализатор один раз пробовал ставить, но чё-то не понравилось с ним вода, может не качественный просто попался. Еще попробую. Вариант с более чувствительными УЗО тоже рассмотрю. Всем спасибо. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.5.2022, 17:32
13.6.2022, 21:44
Я всё же провёл более серьёзный эксперимент. Подал фазу на насос. Измерил напряжение воды в баках - 150v.
Пошёл в дом мерить: в туалете, кухне, душевой - 2 вольта. Мерил как на фазе, так и с нулём от розетки. Несколько раз еще раз всё перемерил и решился в скольз пальцем задеть трубу, ну и сразу руки помыл. Напряжение 2 вольта не опасны - подтверждаю. Но принять душ не решился. Пока занимался такими экспериментами, думал, а что будет со всей этой живностью в баках под напряжением. По тестам вода в них быстро портится, микробиология выше нормы. По этому на душе и мойке стоят фильтры 0.3 мкм против живности всякой. Вот и подумал, а не сдохнет ли это всё, если подержать с часок воду в баках под напряжением. Кто бы прояснил. |
Гость_случайный_* |
14.6.2022, 6:54
Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся - если их забивать близко друг от друга. Надо хотя бы метров пять. Это вообще золотая жила для продаванов - лузеры забивают штырьки на расстоянии двух шагов друг от друга и удивляются "а чойто сопротивление плохое.." а продаваны им - "а надо ещё штырей докупить.." |
14.6.2022, 13:19
... Вообщем тема такая: после скважины вода фильтруется обратным осмосом и собирается в бак и далее по дому и в баню. ... Специально подавал фазу на весь стояк, отдельно в бак, в насосы, в ванную, но сработки нет. ... 1. Бак металлический или пластиковый? 2. Обсадная труба скважины металлическая или пластиковая? |
15.6.2022, 15:24
15.6.2022, 15:47
15.6.2022, 19:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Несколько раз еще раз всё перемерил и решился в скольз пальцем задеть трубу, ну и сразу руки помыл. Напряжение 2 вольта не опасны - подтверждаю. Но принять душ не решился. В душевой между стоком в канализацию и душевым смесителем было 7 вольт. Било ощутимо! Ноль на трубах сидел. Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.6.2022, 19:55 |
16.6.2022, 17:52
Так у меня еще вода плохо проводит. Дистилированная вода вообще не проводит ток, а у меня очень очень близко к дистилированной.
16.6.2022, 19:16
21.6.2022, 11:54
21.6.2022, 13:10
Цитата(onkerman) Тесты (школьные и реальные) провёл.... Дистилированная вода вообще не проводит ток... Не пишите глупости - в значительно меньшем уровне, но дисцилированная вода проводит ток!Даже проверяют её на электропроводность, прежде чем решить подойдёт ли она скажем в акумуляторную батарею или нет. И ели бы прислушались к рекомендации в сообщении #9, то сами убедились бы в этом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 22:58 |
