![]() Уменьшение производительности водяного насоса |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.6.2022 Пользователь №: 59841 ![]() |
Имеется Vodomet 4SKM-100 насос для скважины шнековый вихревой, очень мощный для своей задачи, осушает скважину за 10 мин, каким образом, дёшево и безболезненно для насоса, уменьшить его производительность.
Из подходящего по цене я так понял только тиристорный регулятор напряжения. Около 1/10 стоимости насоса. Буду благодарен за любой совет. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Имеется Vodomet 4SKM-100 насос для скважины шнековый вихревой, очень мощный для своей задачи, осушает скважину за 10 мин, каким образом, дёшево и безболезненно для насоса, уменьшить его производительность... Реле с таймером с алиэкспресс. Включай насос на 7-8 мин и выключай на время с запасом, пока не набереться скважина. Либо организуй отрицательную обратную связь - поставь тройник на трубе после насоса с краном и отрегулируй кран так, чтобы вода через него частично снова сливалась в скважину и насос не смог быстро ее осушать. Производительность системы снизится. Краном можно регулировать "усиление" системы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.6.2022, 5:33 |
Гость_в горле кость_* |
Реле с таймером с алиэкспресс. Включай насос на 7-8 мин и выключай на время с запасом, пока не набереться скважина. норм вариантЛибо организуй отрицательную обратную связь - поставь тройник на трубе после насоса с краном и отрегулируй кран так, чтобы вода через него частично снова сливалась в скважину и насос не смог быстро ее осушать. Производительность системы снизится. Краном можно регулировать "усиление" системы. сложно, имхолучше добавить реле защиты от сухого хода а ещё лучше заменить насос, чтобы соответствовал дебету скважины |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как же регулировали потоки жидкостей и газов до распространения всяких частотников? Не поверите, но тупо задвижкой.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
врезать шайбу в трубу.
сброс воды обратно и и т.д..., не вариант, интересует именно уменьшение мощности данного насоса
Если у пылесоса заткнуть трубу, он начинает выть не от того, что ему стало тяжело, а наоборот, от того что ему стало легко, упал момент на валу, упала потребляемая мощность.
Цитата(Shura_with_KINEF) Если у пылесоса заткнуть трубу, он начинает выть не от того, что ему стало тяжело, а наоборот, от того что ему стало легко, упал момент на валу, упала потребляемая мощность. У пылесосо затыкется труба со стороны всасывания/нагнетания, а в данном случае, перекроется сторона нагнетания!К тому же воздух очень сильно сжимается, а вода нет. Мощность должна расти..... Цитата(MstrGreen) сброс воды обратно и и т.д..., не вариант Почему? Проблема на выход насоса ввернуть тройс ник? Цитата интересует именно уменьшение мощности данного насоса Тогда частотник - если по-уму, а с тиристорным регуляторм ничего хорошего не будет.Цитата(MstrGreen) Имеется.....насос для скважины шнековый вихревой, очень мощный для своей задачи, осушает скважину за 10 мин И что не так? Если бы за пару минут, тогда безусловно это очень быстро и неправильно подобран насос, а 10 минут - это весьма неплохо с учётом запаса, если будет работать на подачу и создание рабочего давления в системе.Цитата(Гость_в горле кость_*) лучше добавить реле защиты от сухого хода Оно в любом случае должно быть установлено (даже в опсисании на насос об этом должно быть сказано), но..... РСХ - самый простейший, но далеко не самый лучший вариант.Я его у себя установил как дополнительная вторая ступень защиты, а основная защита - реле уровня воды. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_случайный_* |
Если у пылесоса заткнуть трубу, он начинает выть не от того, что ему стало тяжело, а наоборот, от того что ему стало легко, упал момент на валу, упала потребляемая мощность. проводить аналогии между пневматическими и гидравлическими устройствами... вообще лютый трэш ![]() это случаем не детский форум? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10998 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кратковременное включение-выключение типа шим с интервалом порядка минуты
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Для себя - реле времени. 6 минут работы - 30 отдыха ( или за сколь там скважина набирается)
Если по производительности - шайба(кран, старый, не шаровый) на выходе = + нагрузка, на входе (всос) - может "обрывать" столб, что так же плохо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По-моему, насос должен работать на ресивер для необходимого объема воды, работа может регулироваться в зависимости от уставок давления в ресивере.
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
У пылесосо затыкется труба со стороны всасывания/нагнетания, а в данном случае, перекроется сторона нагнетания! К тому же воздух очень сильно сжимается, а вода нет. Мощность должна расти..... Снижение нагрузки на двигатель и потребляемой мощности при ограничении протока происходит в любом центробежном насосе, независимо от качает он воду или воздух. Так шта шайба/диафрагма/задвижка самый простой и дешовый способ. это случаем не детский форум? Это форум взрослых солидных экспердов с децким понятием по ряду вопросов. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
Цитата(чукча) Снижение нагрузки на двигатель и потребляемой мощности при ограничении протока происходит в любом центробежном насосе, независимо от качает он воду или воздух. Возрастающее при этом сопротивление потоку пофиг?.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Не пофиг, именно из-за роста сопротивления всё упомянутое и происходит.
Rezo, законы физики универсальны. Здесь как в электротехнике. Увеличение сопротивления при неизменном давлении (напряжении) приводит к уменьшению потребляемой мощности от источника - насоса или источника электрического напряжения
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Я этого никогда не понимал, но мне объясняли, что если на выходе насоса закрыть задвижку, крыльчатка начинает гонять по кругу одну и туже воду. Ей не надо разгонять до своей скорости новые порции воды, соответственно, мощность падает. Это относится и к вентиляторам.
Как-то так с центробежными! К другим это не относится! Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.6.2022, 10:28 |
Гость_случайный_* |
Насос используется для полива огорода, если включить на 5 минут с таким напором он всё повымывает, вот и думал как-то снизить производительность, сброс воды обратно - лишние энергозатраты.
Емкость на пару кубов, наливаетсяза некоторое колтчествово раз...., потом с неё в огород, но с неё маленький напор самотёком, долгая история. Не думал что это выльется в такую проблему, гораздо проще это представлял, снизить обороты делов то...( |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 11:24 |
