![]() Уменьшение производительности водяного насоса |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ко всему проблема у вас с водоносными слоями скважины, они слабы, необходимой глубины скважина не достигла. 10 мин работы насоса-это менее 0,5 куб.
Для повышения давления в шланге орошения либо ставите повышающий насос, либо поднимаете бак на высоту. Предложил бы простую автоматику -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Емкость на пару кубов, наливаетсяза некоторое колтчествово раз...., потом с неё в огород, но с неё маленький напор самотёком, долгая история. Поставьте еще один насос чисто для полива огорода из емкости. Самый бюджетный вариант - насос печки от Газели, новый 1500. Запитать от автомобильного ЗУ. |
Цитата снизить обороты делов то Ну да делов то купить частотник и им и ёмкость наполнять на одном режиме и поливать на другом. ))Насосом от газели поливать огород вы меня извините это никакого терпения не хватит. Мне например вибрационного малыша мало. |
Гость_в горле кость_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.6.2022 Пользователь №: 59841 ![]() |
Из за одного человека (брата) погорячившегося с покупкой страдает вся семья, и деньги переплачены и куча сопутсятвующих проблем, ну в следующем году придётся просто кардинально изменить схему высадки растений, под капельный полив.
Скорее всего соберу схему выше упомянутую и всё, колодец-емкость-огород в таком порядке. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Интересно. Чем все-таки задвижка не угодила?
Цитата(gomed12) Предложил бы простую автоматику, но для полива холодная вода непосредственно из скважины- это плохо. Без хотя бы мало-мальского ресивера, практичксуая реализация данной схемы не устроит никого.Цитата(MstrGreen) Из за одного человека (брата) погорячившегося с покупкой страдает вся семья, и деньги переплачены и куча сопутсятвующих проблем Проблема в том и из-за того, что сначала всё прикидывают, а уж только потом подбирают оборудование, исходя из полученного результата, но уж никак не наоборот!.....
не знаю, не знаю то есть если краном перекрою напор +- в половину, то и потребляемая мощность будет меньше на столько же, без напряга для насоса ? Работа насоса однозначно облегчится. Насколько уменьшится потребление однозначно сказать трудно, но уменьшится точно. Надо иметь графики насоса и хорошо в них разбираться. Я не настолько глубоко в теме -------------------- |
Без хотя бы мало-мальского ресивера, практичксуая реализация данной схемы не устроит никого. Без никакого ресивера у меня более 5 лет функционирует самовсасывающий насос ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35 П-К 4011 с автоматикой, использую для колодца. Работает прямо на трубу, давление - 3,5 атм. Насос включается при расходе воды. Меня вполне устраивает. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(gomed12) Без никакого ресивера....Работает прямо на трубу, давление - 3,5 атм. Насос включается при расходе воды. Меня вполне устраивает. При такой конфигурации, будут частые ложные отключения.Если в Вашем случае расход плавный, то в принципе допускаю, что и не будут ложняки. Если расход полный, то ложные срабатывания будут! Поэтому и устанавливают в систему водоснабжения ресиверы в виде гидроаккумулятора воды. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
По опыту эксплуатации, кроме небольшой инерционности срабатывания мех. датчика давления (около 1 сек) проблем системы водоснабжения без гидроаккумулятора не наблюдалось. Считаю, для системы полива, с учетом неважности стабильности давления, использование гидроаккумулятора лишнее.
Сообщение отредактировал gomed12 - 1.7.2022, 0:55 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(gomed12) Считаю, для системы полива, с учетом неважности стабильности давления, использование гидроаккумулятора лишнее. В этом смысле, пожалуй можно с Вами согласиться.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 13:59 |
