2 страниц V  < 1 2
Уменьшение производительности водяного насоса
сообщение 30.6.2022, 6:30
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ко всему проблема у вас с водоносными слоями скважины, они слабы, необходимой глубины скважина не достигла. 10 мин работы насоса-это менее 0,5 куб.
Для повышения давления в шланге орошения либо ставите повышающий насос, либо поднимаете бак на высоту.
Предложил бы простую автоматику
, но для полива холодная вода непосредственно из скважины- это плохо.
Скальпель Оккама
Сунцов Денис
сообщение 30.6.2022, 6:39
Сообщение #22
Пользователь №: 16238
Цитата(MstrGreen @ 30.6.2022, 5:37) *
Емкость на пару кубов, наливаетсяза некоторое колтчествово раз...., потом с неё в огород, но с неё маленький напор самотёком, долгая история.
Поставьте еще один насос чисто для полива огорода из емкости.
Самый бюджетный вариант - насос печки от Газели, новый 1500. Запитать от автомобильного ЗУ.
Электромонтёр
сообщение 30.6.2022, 7:23
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
снизить обороты делов то
Ну да делов то купить частотник и им и ёмкость наполнять на одном режиме и поливать на другом. ))
Насосом от газели поливать огород вы меня извините это никакого терпения не хватит. Мне например вибрационного малыша мало.
Гость_в горле кость_*
сообщение 30.6.2022, 9:48
Сообщение #24
Цитата(MstrGreen @ 30.6.2022, 4:37) *
Не думал что это выльется в такую проблему, гораздо проще это представлял, снизить обороты делов то...(
интернет он такой..
чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что до сих пор жил неправильно icon_smile.gif
MstrGreen
сообщение 30.6.2022, 11:07
Сообщение #25
Пользователь №: 59841
Из за одного человека (брата) погорячившегося с покупкой страдает вся семья, и деньги переплачены и куча сопутсятвующих проблем, ну в следующем году придётся просто кардинально изменить схему высадки растений, под капельный полив.
Скорее всего соберу схему выше упомянутую и всё, колодец-емкость-огород в таком порядке.
Костян челябинск...
сообщение 30.6.2022, 11:32
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
Интересно. Чем все-таки задвижка не угодила?
MstrGreen
сообщение 30.6.2022, 15:01
Сообщение #27
не знаю, не знаю
то есть если краном перекрою напор +- в половину, то и потребляемая мощность будет меньше на столько же, без напряга для насоса ?
сообщение 30.6.2022, 15:50
Сообщение #28
Пользователь №: 6974
Цитата(gomed12)
Предложил бы простую автоматику, но для полива холодная вода непосредственно из скважины- это плохо.
Без хотя бы мало-мальского ресивера, практичксуая реализация данной схемы не устроит никого.
Проблема в том и из-за того, что сначала всё прикидывают, а уж только потом подбирают оборудование, исходя из полученного результата, но уж никак не наоборот!.....
Костян челябинск...
сообщение 30.6.2022, 16:08
Сообщение #29
Цитата(MstrGreen @ 30.6.2022, 17:01) *
не знаю, не знаю
Работа насоса однозначно облегчится. Насколько уменьшится потребление однозначно сказать трудно, но уменьшится точно. Надо иметь графики насоса и хорошо в них разбираться. Я не настолько глубоко в теме
сообщение 30.6.2022, 19:12
Сообщение #30
Без никакого ресивера у меня более 5 лет функционирует самовсасывающий насос ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35 П-К 4011 с автоматикой, использую для колодца.
Работает прямо на трубу, давление - 3,5 атм. Насос включается при расходе воды. Меня вполне устраивает.
Скальпель Оккама
сообщение 30.6.2022, 23:38
Сообщение #31
Цитата(gomed12)
Без никакого ресивера....Работает прямо на трубу, давление - 3,5 атм. Насос включается при расходе воды. Меня вполне устраивает.
При такой конфигурации, будут частые ложные отключения.
Если в Вашем случае расход плавный, то в принципе допускаю, что и не будут ложняки.
Если расход полный, то ложные срабатывания будут!
Поэтому и устанавливают в систему водоснабжения ресиверы в виде гидроаккумулятора воды.
сообщение 1.7.2022, 0:55
Сообщение #32
По опыту эксплуатации, кроме небольшой инерционности срабатывания мех. датчика давления (около 1 сек) проблем системы водоснабжения без гидроаккумулятора не наблюдалось. Считаю, для системы полива, с учетом неважности стабильности давления, использование гидроаккумулятора лишнее.
Сообщение отредактировал gomed12 - 1.7.2022, 0:55
Скальпель Оккама
сообщение 1.7.2022, 6:23
Сообщение #33
В этом смысле, пожалуй можно с Вами согласиться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 19:50
