Можно ли использовать автоматы постоянного тока в сети переменного тока 220В? , Собственно сабж... |
1.7.2022, 15:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Автоматы рассчитаны на напряжение 500В постоянки, изменятся ли их характеристики при работе на переменке? -------------------- Это вам не это!
Гость_фыв_* |
1.7.2022, 16:24
изменяться на корень из двух
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.7.2022, 7:31
Можно ли использовать автоматы постоянного тока в сети переменного тока 220В? ... Система аварийного освещения предприятия. При нормальном режиме - 220 В переменки через двухполюсные автоматы. При пропадании переменки происходит автоматическое переключение на 220 В постоянки. Всё через те же автоматы. |
8.7.2022, 12:52
изменяться на корень из двух В большую или меньшую сторону? Система аварийного освещения предприятия. При нормальном режиме - 220 В переменки через двухполюсные автоматы. При пропадании переменки происходит автоматическое переключение на 220 В постоянки. Всё через те же автоматы. А автоматы какие стоят? Постоянку 220В обычными автоматами отключать не есть хорошо... У нас 24В, еще пойдет, но выше 80В уже будет проблематично простым автоматам дугу погасить... -------------------- Это вам не это!
9.7.2022, 2:40
В большую или меньшую сторону? А автоматы какие стоят? Постоянку 220В обычными автоматами отключать не есть хорошо... У нас 24В, еще пойдет, но выше 80В уже будет проблематично простым автоматам дугу погасить... Я же написал = 220 В! Ничего страшного, работают как обычно! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 10:14 |
