Можно ли использовать автоматы постоянного тока в сети переменного тока 220В? , Собственно сабж...
Митяй_
сообщение 1.7.2022, 15:14
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Автоматы рассчитаны на напряжение 500В постоянки, изменятся ли их характеристики при работе на переменке?
Это вам не это!
Гость_фыв_*
сообщение 1.7.2022, 16:24
изменяться на корень из двух
сообщение 2.7.2022, 7:31
Система аварийного освещения предприятия. При нормальном режиме - 220 В переменки через двухполюсные автоматы. При пропадании переменки происходит автоматическое переключение на 220 В постоянки. Всё через те же автоматы.
Митяй_
сообщение 8.7.2022, 12:52
Из: Москва
В большую или меньшую сторону?
А автоматы какие стоят? Постоянку 220В обычными автоматами отключать не есть хорошо... У нас 24В, еще пойдет, но выше 80В уже будет проблематично простым автоматам дугу погасить...
Это вам не это!
сообщение 9.7.2022, 2:40
Я же написал = 220 В! Ничего страшного, работают как обычно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 3:22
