93 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Д713
сообщение 22.6.2008, 23:14
Сообщение #421
Пользователь №: 10605
Цитата(усатый @ 22.6.2008, 23:12) *
усатый,без обид,ну шо можно сделать,шоб "замкнул дроссель"?
наверно с пьяну намотать левой ногой.
пора Ваш аппарат подвергнуть независимой экспертизе комиссией в составе алексея николаевича и меня,и поставить диагноз.
кабельщик
сообщение 23.6.2008, 8:55
Сообщение #422
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(САНЕК @ 22.6.2008, 21:22) *
обясняю,после лова этой удочкой,уцелевшая...не сможет метать икру.
Предлагаю вопрос более не обсуждать, ибо бессмысленно...
(к слову, у меня образование ихтиолог-ихтиопатолог, подобными инструментами пользуются разводчики в маточных садках, про промысел в окияне электротралами ваще промолчу icon_biggrin.gif )
Завязываем здесь, мужики.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2008, 9:17
lee
сообщение 23.6.2008, 12:25
Сообщение #423
Пользователь №: 8494
Может кому из начинающих пригодится конструктив
Gooddi
сообщение 23.6.2008, 12:31
Сообщение #424
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Кстати, читали в "РАДИО". тот чел что аппарат на тирристорах собран. получил первую премию. Вот так то.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 23.6.2008, 13:36
Сообщение #425
Из: Russia, Kopeysk
поставил на прогон транс Е70 18/6 зазор 0.1 . через 30 мин. ХХ. феррит 47 грдуса (лазерный пирометр). Помоему многовато, как думаете ?
P.S. вышло обновление PI Expert Suite v.6.6
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.6.2008, 13:37
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 23.6.2008, 13:37
Сообщение #426
Из: Краматорск
Gooddi
сообщение 23.6.2008, 13:50
Сообщение #427
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(кабельщик @ 23.6.2008, 16:37) *
icon_smile.gif да тет, премию журнала. там ежегодно премии раздают за публикации.
http://rapidshare.com/files/120198449/R_06_2008.djvu
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.6.2008, 14:03
燭樏黟罽 鍔謶勷
Basill
сообщение 23.6.2008, 15:11
Сообщение #428
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Гость @ 21.6.2008, 10:13) *
у вас бармалей жужжит, шуршит, повизгивает при регулировке тока на нагрузке (на дуге при сварке может быть и не слышно, хотя...)?
У меня та же проблема: начал запускать аппарат (бармалейник-165, но транзисторы 60U) на нагрузку - балласт от 0,1 до 0,3 Ом.
При токе где-то 60-70 ампер появляются тихие неприятные шорохи, далее по мере увеличения тока задатчиком шорохи пропадают, и далее снова появляются (чуть громче), начиная с 110 ампер, и остаются до 135-140 ампер (выше не поднимал - выбивают автоматы на даче, на 16 ампер).
Пробовал варить - варит нормально тройкой, поджиг хороший (цепь ОС - 150 Ом, 3300 пФ), при добавлении тока где-то на 2/3 хода задатчика спокойно режет (пока не выбьет автомат). Из-за шипения дуги определить, есть ли шорохи в апарате, невозможно.
Длительные прогоны пока не устраивал по понятным причинам.
Пробовал определить на слух источник шорохов - скорее всего дроссель на железе 2хШЛМ20х32. Сама обмотка у меня хорошо пропитана эпоксидкой (послойная промазка при намотке), вероятнее всего жужжат половинки ШЛМ, стянутые бумажным скотчем и виниловыми стяжками. Но не уверен.
От сопротивления балласта (при перестановке витков пружины) эффект не зависит.
Вопросы к уважаемому сообществу:
1. Можно ли по осциллограммам (каким?) понять, это самовозбуд по электрической части или механико-акустическое излучение моточных изделий, устраняется плотной (резьбовой) стяжкой?
2. Можно ли продолжать испытания, варить, или это однозначная бяка, и её неустранение приведет к неминуемой симфонии?
3. При наладке длительности по врЕменной схеме (обр. связь на ХХ через потенциометр) в некоторых (начальных) положениях задатчика тока наблюдались пропуски импульсов на выходе усушки, т.е. через один. Не здесь ли искать природу шуршунчиков?.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Сообщение отредактировал Basill - 23.6.2008, 15:32
UVM
сообщение 23.6.2008, 16:02
Сообщение #429
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Про премию. Чет не обратил внимание, сегодня мурзилку перелистаю
Сообщение отредактировал UVM - 23.6.2008, 16:06
AlexNik
сообщение 23.6.2008, 16:23
Сообщение #430
Пользователь №: 10401
Ну наверное никто толком не скажет ибо могут быть разные варианты . Одно можно сказать если бы был хоть один пропуск ключи улетели 100% . Шуршунчики скорей всего связаны с монтажем , расположением ТТ , длинной питающих проводов сетевые кондеры-ключи , стяжкой сердечников .
Camelot
сообщение 23.6.2008, 17:06
Сообщение #431
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
AlexNik
а с чего бы им улетать? длительность отдельно взятого импульса то не меняется от пропуска, это может привести только к визгам и пискам, а то что шуршит... если не сильно думаю криминала не будет обычно это вызвано небольшой нестабильностью ШИМ, у меня первый в жизни собранный импульсник тоже шуршал и до сих пор шуршит, но там токи момельче, но зато это полумост, если уж двухтактник живёт и радуется с шуршавчиками то однотактнику они вообще "ноль на массу".
кабельщик
сообщение 23.6.2008, 17:21
Сообщение #432
Из: Краматорск
Camelot, +1...
UVM, и нам джипегу покажи...
кабельщик
сообщение 23.6.2008, 17:37
Сообщение #433
Из: Краматорск
Сам нашел...
Нам за труды тоже б неплохо по 13-й зарплате. Или хоть часы командирские...
Д713
сообщение 23.6.2008, 18:46
Сообщение #434
можно продолжать,симфонии не будет.
Цитата(кабельщик @ 23.6.2008, 17:37) *
Сам нашел...
если завтря кому-то дадут премию за сварочник из старых стиральных машинок или старых приемников "спидола",то это не повод для грусти,продайте свой "бармалейник" выплатите себе премию и на остатки купите себе командирские часы.
САНЕК
сообщение 23.6.2008, 20:49
Сообщение #435
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Basill
Правельный вопрос по поводу пропуска ШИМа.Собрав несколько аппаратов,такую картинку,больше напоминающую" дребезг",наблюдал не однократно.Причем эта херь, наблюдается примерно на 1/3 задатчика,а дальше-как по маслу.
Но не один аппарат БАХа не сыграл,всевозможных "журжавчиков" на каждом по разному.А если посмотрель осцилом(вход переменка)после моста,так там четко виден" всплеск" точно через период.
Сам об"яснения этому эфекту,так и не нашел.На генераторе УСишки,есть такое же на пиле!!!???
На абордаж!
Chaynik
сообщение 23.6.2008, 21:03
Сообщение #436
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Всем привет, две недели отсутствовал, что нового, что работает, или бахнуло у кого?
САНЕК
сообщение 23.6.2008, 21:08
Сообщение #437
Из: Воронеж
Ещё,мож кому пригодится,я выше спрашивал по поводу товарища повторившего бармалея полностью по моим платам,и нажог кучу транзюков.Так вот,косяк найден,он датчики(Д9) приклеил на радиаторы холодной сваркой,и транзюки вылетали по температуре.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 23.6.2008, 22:05
Сообщение #438
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Народ! Сколько реально можно выжать с одного Е70 на дуге? Чайник можеш помочь то что я ищу (на 21 странице) ?
Да это изврат датчик клеить к радиатору! Я сверлил радиатор под транзистором заполнял ктп,потом диодик с пастой в кембрик и все это дело с пастой в радиатор,а сверху замазывал герметиком.Работает четко.Рядом с транзистором ставил термодатчик на 85 градусов на всякий пожарный.
Греется-значит работает!
усатый
сообщение 23.6.2008, 22:53
Сообщение #439
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Ну, что можно? Не пропитать, всего то делов.
Пора, не спорю.
max_milenium
сообщение 24.6.2008, 9:14
Сообщение #440
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Заинтерисовался тут на медни сваркой люминя(дюраля, сплавы) купил горелку, баллон с аргоном, прочел тут про эксперименты ВВ, форумы на chipmeker.ru по сварке аргоном этого хитрого металла, ну в общем все честь по чести, дык в результате них... не получилось. Вопросик такой можно ли как нить Бармалей 160 переделать, как нить сделать на нем смену частоты полярности 150-200Гц? Особливо интересен ответ Алексея Николаевича добился он работы с УВК-7 иль нет, ведь это попросту осциллятор иль вси-таки в нем есть способность постоянку загнать в переменку? стоит ли его брать или это очередная мулька производителя?
Заранее благодарен ВСЕМ отписавшимся.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 3:08
