Зажим провода в коробке , Вопрос
proto
сообщение 17.7.2022, 4:57
Пользователь №: 59906
Какой вид зажима лучше: пайка, вага, пресс?
сообщение 17.7.2022, 7:29
Сварка.
сообщение 17.7.2022, 7:36
прессуете, паяете и под вагу
сообщение 17.7.2022, 7:37
Пользователь №: 27849
измельчали ныне профессионалы .
"Фаза есть - ума не надо!"
proto
сообщение 17.7.2022, 11:36
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2022, 8:29) *
Сварка.
по новыми правилами сварка запрещена или я ошибаюсь?
Костян челябинск...
сообщение 17.7.2022, 12:51
Пользователь №: 14618
Пункт? Номер документа?
ЛЕША
сообщение 17.7.2022, 16:15
Пользователь №: 14498
Пайка РЕ-проводника запрещена.
ГОСТ 50571.5.54-2013. ПУНКТ 543.3
сообщение 17.7.2022, 16:52
В котором месте? Какие у Вас новые правила?
stydent64
сообщение 17.7.2022, 22:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Облудить, скрутить, запаять, опрессовать, кончики сжечь сваркой, обточить, заВАГОить!
сообщение 17.7.2022, 23:59
Темка для поговорить.. Скучна чёта..
Valerapol
сообщение 19.7.2022, 9:22
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Применение слов "не должны" не говорит о запрете такого способа.
Слово "должен" используется для обозначения обязательности выполнения требования. Частица «не» служит для отрицания того, что выражается словом, к которому она относится по смыслу. Отсюда вывод - это не запрет, а указание на необязательность применения.
ЛЕША
сообщение 19.7.2022, 10:16
Акт от сертифицированного лингвиста в студию. Это ваши домыслы?
Valerapol
сообщение 19.7.2022, 10:46
Цитата(ЛЕША @ 19.7.2022, 10:16) *
...Это ваши домыслы?
Такие же как и ваши. Я опираюсь хоть на какие-то документы (Толковый словарь Ожегова С.И., ПУЭ 1.1.17) Если у вас есть аргументы, то приводите их.
сообщение 26.7.2022, 14:09
Немного Лёшу поправлю:"543.3.1
Соединения не должны выполнять пайкой.
сообщение 26.7.2022, 17:10
На ваш взгляд.., если после слова "должны" указаны несколько способов соединения, то их все в обязательном порядке необходимо выполнить ?
Из инструкции по ТБ: "Выбракованные съемные грузозахватные приспособления, а также не имеющие бирок (клейм) не должны находиться в местах производства работ.." На ваш взгляд это запрет или хрен с ним, пусть себе лежат на рабочих местах в любом количестве ?
Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2022, 17:05
Valerapol
сообщение 27.7.2022, 9:07
Если способы соединений перечисляются с частицей "или", то в обязательном порядке применяется любой из перечисленных способов.
По моему скромному мнению в данной инструкции это не запрет, а рекомендация. Запрет содержится в предыдущем предложении.
Составителям наших правил, ГОСТов и инструкций иногда следует немного подучить русский язык. Иногда такого понапишут, что и сами не могут объяснить, что же они хотели этим сказать.
сообщение 27.7.2022, 11:25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
"или", если выбор делается из нескольких подходящих для одного конкретного соединения, это уже на месте определяет исполнитель.
Простое перечисление говорит о перечне разрешенных способов соединения, из которых исполнитель выбирает одно единственное, подходящее для данного соединения.
Скальпель Оккама
сообщение 27.7.2022, 17:28
А по моему, не менее скромному мнению, это запрет однозначный. А если не клейменные и "брачные" стропы и пр. будут валяться по всей площадке, то нахрена такой пункт нужен ? Кто-то рано или позднее схватится за негодную приспособу.
Другой Например: "522.8.11 Кабельные полки и их внешние оболочки не должны иметь острых кромок, могущих повредить кабели или изолированные проводники."
"не должны иметь острых кромок"- это значит нет обязательства иметь острые кромки ? ))
А по-вашему и тут обязалова нет ? Острые кромки всё-же отсутствовать не обязаны и вполне могут, имеют право, повреждать кабель, пёс с ним ? Это рекомендация ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2022, 17:53
Valerapol
сообщение 28.7.2022, 9:46
Всё. Сдаюсь. Убедили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:58
