Подключение счетчика ПСЧ , по RS 485
энерджайзер
сообщение 27.7.2022, 15:27
Пользователь №: 56298
Как подключаются несколько счетчиков ПСЧ-4ТМ.05МК по RS-485?
Нужен разветвитель для интерфейса, или в одни клеммы счетчика интерфейс входит, из других выходит на другой счетчик?
Спасибо за ответы заранее.
НИР
сообщение 28.7.2022, 5:52
Пользователь №: 52093
разветвитель можно не ставить, 4 проводка в один входит, оттуда же на другой.
сообщение 28.7.2022, 21:49
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Схема подключения нескольких счетчиков ПСЧ
1. Rc – согласующий резистор 120 Ом.
2. Монтаж вести экранированной витой парой с волновым сопротивлением ρ=120 Ом.
3. Допускается применение других преобразователей интерфейса, обеспечивающих автоматическое переключение направления передачи и устойчивую работу на выбранной скорости.
4. Если применяемый преобразователь интерфейса не имеет вывода GWG, то экран витой пары не подключается к преобразователю, но заземляется со стороны преобразователя.
5. Множественные соединения экрана витой пары с землей НЕДОПУСТИМЫ.
6. Постоянное напряжение между контактами «12» и «16» при подключенном преобразователе интерфейса, включенном счетчике и при отсутствии обмена по каналу связи должно быть не менее 0,3 В.
7. Полярность напряжения должна соответствовать указанной на схеме.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 20:11
