Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду.
Митяй_
сообщение 29.7.2022, 16:37
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением?
Прошу поделиться опытом.
Это вам не это!
чукча
сообщение 29.7.2022, 18:56
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Сопротивление изоляции - "это вам не это", оно обычным мультиметром не измеряется. Возьмите мегометр у знакомых электриков. И если есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце.
энге елдыбабай!
Митяй_
сообщение 29.7.2022, 19:16
Из: Москва
Мерели мегером, при - 500 В, показывает - 0 МОм.
Это вам не это!
Dimka1
сообщение 29.7.2022, 19:58
Пользователь №: 29924
Можно, если Вас устроят утечки тока на землю и никого при этом не прибьет.
может просохнет под напряжением и прослужит 100 лет, а может нет
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.7.2022, 20:02
sasha4312
сообщение 29.7.2022, 21:06
Пользователь №: 49032
Если сопротивление распределено по всей длинне кабеля, это одно. Если сопротивление сосредоточено в одной точке кабеля, это другое.
Попробуйте дать фазы на кабель через лампочки, чем мощнее, тем лучше.
Если лампочки в течении хотя-бы суток не засветятся, можно будет попробовать включить линию.
Гарантии, как долго линия проработает до пробоя, никто не даст. Может бабахнуть сразу!!!
И учтите, что это ни в какие нормативные документы не вписывается!!!
Возможно, кабель на лампочках подсохнет, и сопротивление изоляции станет больше.
20 кОм, это очень мало!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.7.2022, 21:53
Электромонтёр
сообщение 30.7.2022, 6:47
Пользователь №: 56237
Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А если нет то подаёте напругу а там уж как повезёт. Если повезёт и не коротнёт сразу тогда постепенно увеличиваете нагрузку. Если накроется и не в разделке то ищете место повреждения муфтите и по новой.
Митяй_
сообщение 30.7.2022, 11:24
Из: Москва
Это и есть резервная линия, только на неё "забили" 15 лет назад и она была не под напряжением, просто концы с обеих сторон лежали, если что, чтобы перекинуть. А недавно сделали замер сопротивления изоляции основной линии и получилась жопа, 4 МОм... Вот и начали шевелится...
Ну да, 20 кОм это мало, просто я с масляными кабелями раньше почти не сталкивался, может там свои ньюансы есть какие-то, поэтому и спрашиваю. С винилом имхо проще...
Директор меня с такими выводами пошлёт в пешее путешествие, поэтом и чешем репу пока, нужна конкретика однако...
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 30.7.2022, 12:09
Значит он обычный идиот. Соболезную. Ищите мощный дизельгенератор.
сообщение 30.7.2022, 15:32
Пользователь №: 6974
Цитата(Митяй)
замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм.
Это как?
Уж если при приложенном напряжении порядка 6-9 Вольт 20кОм, то что же должно было бы быть при 500 Вольт приложенного напряжения?
Говоил Вам, чтобы не торопились брать на себя ответственность за эл.хозяйство.
А теперь либо через лабораторию, либо самостятельно проводите замеры и если результаты нормальные, то на этом основаниии подавайте напряжение на линию.
Других вариантов у Вас прсто нет, а протокол измерений хотя бы как-то прикроет Вас перед директором в случае чего (хотя им "до лампочки" все эти акты и протоколы).
Электромонтёр
сообщение 30.7.2022, 17:28
Это как
Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём. Так что у вас вариантов кроме тупого подачи напряжения нету. Ну или можно АИДом поигратся если коротец в одной из разделок. Или даже обоих. Ну а далее вызов лаборатории на поиски повреждения. Его ремонт. И так по кругу. Обычная работа электриков. Не вы первые и не последние.
Митяй_
сообщение 30.7.2022, 20:00
Из: Москва
Это да, зато не скучно...
Да думаем хоронить его, восстанавливать тоже фиг знает, толи будет работать, толи нет... Сейчас будем пробовать воздушку проталкивать, гемор конечно, зато ремонтнопригодно...
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 30.7.2022, 21:20
Воздушку по эстакаде? ))
Не сдаваца. Откопайте по 5 метров с каждой из сторон отрежте и возможно показатели улучшатся.
сообщение 30.7.2022, 22:02
Всё так!
Извиняюсь, т.к. нулевые показания почему-то мысленно воспринял как бесконечные..... icon_redface.gif
Митяй_
сообщение 31.7.2022, 10:04
Из: Москва
Воздушку СИПом, сейчас бум думать чё делать, но на этот кабель особо надеяться нельзя, бахнет не дай бог, я даже знаю когда, 1-го января в минус 30...
Это вам не это!
Гость_случай_*
сообщение 1.8.2022, 8:36
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля icon_sad.gif сложно, вобщем
Митяй_
сообщение 1.8.2022, 9:06
Из: Москва
Да и не факт, что потом он будет работать...
Это вам не это!
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.8.2022, 14:02
Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо
Митяй_
сообщение 1.8.2022, 15:53
Из: Москва
А если одну фазу подать на все жилы кабеля через 10А автомат? Просохнет сам?
Это вам не это!
сообщение 1.8.2022, 17:01
Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 15:53) *
Просохнет сам?
нет
суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев
Митяй_
сообщение 1.8.2022, 19:12
Из: Москва
Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 17:01) *
нет
Геморрой конечно, но интересный метод, а если между жилами напряжение подать регулируемое, чтобы током утечки влагу испаряло?
Это вам не это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 1:40
