Нагрев канализационной трубы
Lyalka
сообщение 30.7.2022, 0:38
Пользователь №: 59955
Друзья.
Нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите девушке и подскажите где искать решение проблемы.
Итак, дано:
Имеем жилой 4х этажный дом с 83 квартирами.
Недели 2 назад, соседка с соседнего подъезда начала жаловаться на нагрев канализационной трубы в туалетной комнате. До такой температуры, что находится в ней без вентилятора невозможно. У нас жаркий регион и температура прогревается до 60+
Выяснили, что у соседей на 4ом этаже и на 2ом имеется так же нагрев трубы что и у проблемной квартиры на 3ем этаже.
Сегодня, проверив отверткой индикатор выявили что ток поступает. Было решено обесточить подъезд и проверить. Проблема осталась. Обесточили весь дом из подвала. Проверяем и так же +
В соседних подъездах проблемы не обнаружены.
Страдает именно один стояк с одной стороны. При этом трубы горячего и холодного водоснабжения пластиковые. Чугун только канализация. Так же проверенные индикатором чугунные батареи на 2ом этаже, ток не обнажен.
Электрики не могут определить причину и выход из сложившейся ситуации которая может привести к очень плохим последствиям.
Подскажите пожалуйста, как и что мы можем сделать для устранения этой проблемы???
элкъ
сообщение 30.7.2022, 14:12
Пользователь №: 15829
возможно проблема с нулём вводного кабеля .Отключите с ПС и ищите .
-Mike-
сообщение 30.7.2022, 17:31
Пользователь №: 17145
Пригласить более знающих электриков.
Вам, наверное, всё же разбираться не стоит: нужен профессионал, здесь даже кто-что посоветует - вы не будете делать какие переключения в доме.
сообщение 30.7.2022, 22:18
Пользователь №: 6974
Потому, что электрика тут вряд ли при делах, если конечно всё обстоит именно так, как описываете.
Это же какую величину тока нужно иметь для сильного разогрева чугуннной трубы?
А почему тогда 1-й этаж молчит?
Да и..... если дом полностью обесточен, то откуда току взяться?
. С разогревом на верхних этажах?
Не вериться во всё это.....
Dimka1
сообщение 30.7.2022, 22:29
Пользователь №: 29924
.. Ну Путину позвони. Он быстро найдет кто непрерывно ссыт кипятком в Вашу канализацию.
slavapril
сообщение 31.7.2022, 8:02
Пользователь №: 17031
Пусть соответствующая организация отключит дом с подстанции. Посмотреть.
элкъ
сообщение 31.7.2022, 9:46
Да и..... если дом полностью обесточен, то откуда току взяться?. С разогревом на верхних этажах?
сообщение 31.7.2022, 10:25
Не иначе какой-то тихоня по-тихому научился утилизировать атмосферное электричество. Некрасиво это, от общества утаивать (тем паче фанина общественная). Непременно изловить и выпытать !
сообщение 31.7.2022, 10:34
А если без просто "посмотреть", обосновать можете?
Цитата(элкъ)
в старом жилом фонде иногда происходят чудеса
Например!..... Ну смоделируйте эти чудеса эл.техничеки на основе законов физики/электротехники.
А если кто-то из проживающих, вместо воздушного конденсатора (кторый имеет большие размеры), конденсирует фреон организовав водяное охладнение?
Вот вам и постоянно сливаемая нагретая вода, постоянно стекаемая в канализацию.
Почему как не вариант, без вяких фантастических чудес?
элкъ
сообщение 31.7.2022, 11:06
Rezo I=U/R что тут моделировать icon_biggrin.gif
сообщение 31.7.2022, 11:32
Смоделируйте откуда берёться U.
Покажите (желательно схематически), откуда берёться напряжение на всей канализационной трубе именно на одном стояке, при обесточивании всего дома в ГРЩ.
Сообщение отредактировал Rezo - 31.7.2022, 11:33
элкъ
сообщение 31.7.2022, 11:45
нет никакого желания с вами дискуссировать. я своё мнение написал icon_biggrin.gif
сообщение 31.7.2022, 11:53
А я и не настаиваю, но если в своём мнении уж указали на "чудеса", то это не должно быть просто пустым звуком - у специалистов любой технической направленности так не принято.
-Mike-
сообщение 1.8.2022, 16:59
Сталкивался с ситуацией.
Питающий кабель проложен от ТП к группе МКД по кольцу.
Вызвали меня из-за того, что начала греться стена подвала и что-то в одном из подъездов начало гулять напряжение.
Когда пришёл, осмотрелся, вначале отключил от питания весь МКД, но нагрев не прекратился.
В чём причина: в подвале МКД под каждым из 2-х подъездов расположены последовательно соединённые кабельные сборки (в той самой кольцевой питающей системе), ранее похоже отгорела нулевая кабельная жила между этими сборками, поэтому связь восстановили стальной проволокой - проложили по полу подвала между ними. И вот кто-то из жильцов задел-разорвал эту проволоку в месте сварки.
По идее все последующие дома получили бы питание без нуля со всеми последствиями. Что же получилось в реале? Нулевой рабочий ток потёк через арматуру дома, естественно нагревая её в самих слабых местах дома по сопротивлению. У меня грелась стена в подвале (виднеющаяся арматура кое-где была тёмно-малиновой), а могло греться и где-то в середине этажей, проходя по канализации. И всё это при отключённом ВРУ.
Сообщение отредактировал -Mike- - 2.8.2022, 4:19
сообщение 1.8.2022, 21:26
Цитата(-Mike-)
Сталкивался с ситуацией.....
Ваша ситуация объяснима, но в теме автора ничего нет, чтобы хотя бы как-то попытаться объяснить данную ситуацию, с точки зрения эл.техники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 17:30
