Помогите - Задержка включения реле , Помогите разработать схемный способ реализовать задержку включения рел
МаньяяК
сообщение 2.8.2022, 11:09
Пользователь №: 59966
Доброго времени суток!
Имеем уже собранную и работающую схему как на рис 1 (слева)
Концевой выключатель сигнализирует о положении "0", об каждом из остальных 6-ти положений сигнализирует электронное табло.
Табло также сигнализирует о положении "0", считывая сигнал с концевого выключателя.
Суть проблемы: при проходе контролируемого схемой рычага через положение "0" мимо, аналоговая часть сигнализирующего устройства не успевает включаться, а электронное контрольного табло выдает ложный "0".
Чтобы избежать ложного срабатывания предполагается увеличить время срабатывания реле, чтобы оно не успевало замкнуть контакт при проходе рычага мимо положения "0".
Предполагаю что поможет установка резистора как на рис. 2 (справа)
Прав ли я? Если да, то какой резистор нужно поставить для увеличения времени срабатывания на 1-2 сек?
Если я ошибаюсь прошу предложить вариант модернизации существующей схемы с минимальными затратами, предполагаю, что если не резистор, то можно установить конденсатор
Как приложить схему? файлзагружаю, но в сообщении он не отображается
Сообщение отредактировал МаньяяК - 2.8.2022, 11:11
ab111
сообщение 3.8.2022, 13:04
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Нет рисунков!
залейте в какое-нибудь общедоступное облако, а сюда напишите ссылку.
Сообщение отредактировал ab111 - 3.8.2022, 13:05
Viktor2004
сообщение 5.8.2022, 18:56
Пользователь №: 2252
Что значит "увеличение времени срабатывания"? Вы хотите что бы реле включалось с задержкой на 1-2 сек или что бы не отключалось в течении 1-2 сек после снятия с него питания
Или хотите что бы реле включалось с опережением на 1-2 сек до подачи на него сигнала
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.8.2022, 18:57
сообщение 3.9.2022, 15:41
Пользователь №: 27849
готовое реле времени нельзя применить
"Фаза есть - ума не надо!"
slavapril
сообщение 6.9.2022, 20:14
Пользователь №: 17031
Если реле представляет из себя банальную катушку индуктивности и необходимо замедлить момент её включения, то параллельно катушке надо включить RC-цепочку. Как только расчетное время переходного процесса RC-цепочки закончится, зарядив конденсатор до напряжения срабатывания катушки, то катушка встанет под ток.
Можно на АлиЭкспресс подобрать готовый модуль реле задержки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 15:25
