Расшифровка параметров магнетрона , Мощность в Вт потребляемая или выходна?
Daner
сообщение 4.8.2022, 9:31
Пользователь №: 52721
В характеристиках магнетрона для СВЧ такой параметр как мощность что именно означает?
Просто у микроволновок есть два параметра по работе в режиме микроволн: потребляемая мощность (та, что берется из розетки во время работы печи) и выходная мощность микроволн. Обе указываются в Ваттах.
Тут подвезли недавно неплохую СВЧ Cookworks, внутри всё сделано очень добротно, я бы сказал кондово, и по электронно-информационной части топ конечно, но магнетрон китай, не ясно мененый или это изначально у кукворкс такой стоял, не могу определить выходную мощность. По маркировке я его нашел, написано в сети "Магнетрон СВЧ LG 2M219J Witol Мощность: 950 Вт 2460 МГц 86Х106,5Х133 мм". Так вот эта мощность потребляемая или выходная? В край запутался.
сообщение 4.8.2022, 10:46
Пользователь №: 6974
Цитата(Daner)
В характеристиках магнетрона для СВЧ такой параметр как мощность что именно означает?...."Магнетрон СВЧ LG 2M219J Witol Мощность: 950 Вт 2460 МГц 86Х106,5Х133 мм". Так вот эта мощность потребляемая или выходная?
Это выходная мощность при заданном анодном напряжении и рабочем токе!
Потребляемая будет неслько больше - зависит от КПД магнетрона.
Сообщение отредактировал Rezo - 4.8.2022, 10:46
Daner
сообщение 4.8.2022, 11:05
Rezo, значит по параметрам сходится. Благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 5:25
