Электрометр |
Электрометр |
18.8.2022, 22:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60028 |
Если Вы занимаетесь электромонтажными работами, то есть предложение модуля для Ваших клиентов. Модуль позволяет собирать данные о напряжении, силе тока до 100А, мощности, частоте, потреблённой электроэнергии с периодичностью до раза в секунду, сохранять полученные данные с возможностью последующего просмотра в виде графика.
С помощью данного устройства, клиент всегда сможет получать данные по этим параметрам на смартфон через интернет. Также есть возможность получать уведомления на электронную почту по наступлению некоторых событий (например:превышение мощности, отключение электроэнергии и т.п.). Комплектующие (2 модуля) Вы самостоятельно сможете приобрести на али, либо у частных фирм . Для сборки требуется припаять модуль связи (bluetooth) к основному модулю (это 4проводка), никакая прошивка не требуется. Устройство продается в закрытом корпусе и может быть установлено в электрощиток (размеры устройства:80x35x25мм). Себестоимость составляют: основной модуль ~ 6$, модуль блютуз ~ 2$, приложение на смартфон ~ 2$, итого около 10$. Преимущества перед другими решениями: - возможность выбора надежного сервера передачи данных. - возможность использования мобильного интернета (где нет wi-fi). - низкая стоимость готового решения. Если Вас заинтересовало предложение или появились вопросы, пишите. |
19.8.2022, 8:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10885 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Насколько помню, электрометр - это усложненная версия электроскопа, который на уроках физики учителя показывают классе так в восьмом.
Короче, описание непрофессиональное. DIY в качестве стартапа для молодых айтишников. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.8.2022, 15:55
Хотел название энергометр, но оно оказалось занято.
19.8.2022, 15:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Ваш прибор это урезанная версия давно существующих на рынке измерителей ПКЭ
19.8.2022, 16:40
И сколько же стоит данный прибор? Ах да, 300 000. Задачи у этих приборов разные.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 17:28 |
