Электрометр
nikolau
сообщение 18.8.2022, 22:47
Пользователь №: 60028
Если Вы занимаетесь электромонтажными работами, то есть предложение модуля для Ваших клиентов. Модуль позволяет собирать данные о напряжении, силе тока до 100А, мощности, частоте, потреблённой электроэнергии с периодичностью до раза в секунду, сохранять полученные данные с возможностью последующего просмотра в виде графика.
С помощью данного устройства, клиент всегда сможет получать данные по этим параметрам на смартфон через интернет.
Также есть возможность получать уведомления на электронную почту по наступлению некоторых событий (например:превышение мощности, отключение электроэнергии и т.п.).
Комплектующие (2 модуля) Вы самостоятельно сможете приобрести на али, либо у частных фирм . Для сборки требуется припаять модуль связи (bluetooth) к основному модулю (это 4проводка), никакая прошивка не требуется.
Устройство продается в закрытом корпусе и может быть установлено в электрощиток (размеры устройства:80x35x25мм).
Себестоимость составляют: основной модуль ~ 6$, модуль блютуз ~ 2$,
приложение на смартфон ~ 2$, итого около 10$.
Преимущества перед другими решениями:
- возможность выбора надежного сервера передачи данных.
- возможность использования мобильного интернета (где нет wi-fi).
- низкая стоимость готового решения.
Если Вас заинтересовало предложение или появились вопросы, пишите.
сообщение 19.8.2022, 8:31
Насколько помню, электрометр - это усложненная версия электроскопа, который на уроках физики учителя показывают классе так в восьмом.
Короче, описание непрофессиональное.
DIY в качестве стартапа для молодых айтишников.
nikolau
сообщение 19.8.2022, 15:55
Хотел название энергометр, но оно оказалось занято.
___VITOS___
сообщение 19.8.2022, 15:59
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Ваш прибор это урезанная версия давно существующих на рынке измерителей ПКЭ icon_wink.gif
nikolau
сообщение 19.8.2022, 16:40
И сколько же стоит данный прибор? Ах да, 300 000. Задачи у этих приборов разные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 21:04
